#1 Wed 30 November 2022 12:49
Thais781
Coordonnées inconnues
J'ai un point qui m'arrive avec ces coordonnées :
Array[2]
0:0.144481346835164
1:-0.07322388220745779
C'est un point qui devrait être dans le sud-ouest du coté de Seignosse
Mais je n'arrive pas à comprendre comment cela fonctionne ...
Avez-vous déja été confronté à ce type de notation ?
Je vous donne un autre exemple :
path:Array[30]
0:3
1:-0.20135821554686117
2:4
3:0
4:0.11147208443617274
5:-0.19821064646203013
6:0
7:0
8:0.11461965352009429
9:-0.20450578463078273
10:0
11:4
12:0.12091479168975638
13:-0.19506307737719908
14:0
15:-0.20450578463078273
Ici avec des chiffres beaucoup trop grand pour etre juste des deltas par rapport à un point d'origine
Normalement on devrait etre dans une zone max de 10km autour de Seignosse
Merci pour votre aide
Thais
#2 Wed 30 November 2022 15:08
Pascal Boulerie
Re: Coordonnées inconnues
Si c'est une grille locale, ça va être difficile de retrouver des repères.
Le fournisseur a-t-il laissé une documentation ? Pouvez-vous le contacter ??
Quel est le format ? et même quelle est la structure de ce fichier texte ? (c'est assez curieux, les chiffres 0, 3 et 4 sont-ils des codes ??)
Et le nombre de chiffres après la virgule correspond à une précision illusoire, s'il s'agit de coordonnées...
#3 Thu 01 December 2022 08:50
Thais781
Effectivement compliqué ...
Je met ici le fichier json complet, si ca peut aider
J'avais pensé à un moment a un mapping du type :
0: delta longitude
1: delta lattitude
2: detla altitude (donc peut être des metres et donc des chiffres 0, 3, 4 ...)
et on boucle
Mais ca semble curieux ...et ca colle pas forcément
Si tu as d'autres idées ...
Thais
Dernière modification par Thais781 (Thu 01 December 2022 08:50)
#4 Thu 01 December 2022 14:54
Pascal Boulerie
En regardant certains champs de l'extrait ci-dessous, c'est la description d'un golf avec 18 trous, chaque trou étant numéroté de 1 à 18.
C'est peut-être codé selon un format propriétaire Apple ?? utilisé dans cette montre connectée : https://www.tagheuer.com/fr/fr/smartwatches/golf.html
(site trouvé à partir de l'adresse URL de l'API renseignée dans le fichier)
Peut-être que le fabricant a une documentation pour les développeurs ???
(en même temps, il cherche peut-être à protéger ses données contre l'exploitation par un logiciel tiers...)
Je n'ai pas d'autres idées...
club_lng": -1.40843, "club_alt": 43.6901
cm": [-14704.237356448763, 82.3381232822929, -11417.79367269363, 0, 82.3381232822929, 0], "maps_provider": "apple
club_latlngalt": "43.6911 -1.40843 43.6901
holes": [{"number": 11, "gc": [0.06141849407686095, -0.4471393763269589]
