#1 Tue 15 November 2022 15:41
guillaume
QGIS: Probl d'Etiquette dans un Dashboard
je cherche à mettre en place un "tableau de bord" (depuis une couche nommée dashboard) comprenant une étiquette qui compte le nb d'élevages de la couche petits_ruminants se retrouvant dans la ou les communes sélectionnées (couche communes).
Mes tentatives n'aboutissent pas :
- Cette expression renvoie le nb d'élevages de toute la couche petits_ruminants bien que des communes soient sélectionnées.
aggregate('petits_ruminants', 'count',"fid", filter:=within($geometry,geometry( $currentfeature ))
- Celle-ci renvoie une valeur correspondant au nb de communes sélectionnées
aggregate('petits_ruminants', 'count',"fid", filter:=within($geometry,geometry( $currentfeature ) ) and is_selected('communes', $currentfeature ))
Avez-vous une idée ?
D'avance merci, Guillaume
#2 Tue 15 November 2022 18:06
Miniopterine
Re: QGIS: Probl d'Etiquette dans un Dashboard
J'ai fait un daschboard qui fait aussi des calculs en fonction de la commune sélectionnée, si j'essaie de transposer ma requête pour votre cas, ca devrait donner ca au niveau du filter:
filter:=overlay_intersects(layer:='communes',filter:=is_selected('communes',$currentfeature))
#3 Tue 15 November 2022 20:05
guillaume
BRAVO ! ET MERCI.
Je n'ai pas pensé à chercher du côté de overlay.
Bonne soirée
Guillaume
#4 Tue 15 November 2022 21:32
guillaume
Je poursuis mon tableau de bord ; je n'ai pas de soucis pour placer mes étiquettes par rapport au bord inférieur gauche du canevas grâce à l'emploi de start_point(@map_extent) ou de point_n(@map_extent,1) dans le générateur d'expression. En revanche si je veux travailler par rapport à un autre bord avec point_n(@map_extent,3) par exemple, mon étiquetage disparaît !
J'ai raté quelque chose...
Merci à vous
Bonne soirée
Guillaume
#5 Wed 16 November 2022 10:08
guillaume
j'ai trouvé, la nuit porte conseil : rien qu'une simple histoire de paramétrage de position de l'étiquette autour du point !
Bonne journée à tous
Guillaume
