#1 Sat 17 September 2022 07:33
LECRABE
QGIS: Numerotation automatique modulable
Je butte sur un problème sur Qgis : j'ai écrit une formule pour créer ma couche de points qui représente mes arbres (je fais des diagnostics et inventaires d'arbres) , afin d'automatiser la création de la numérotation.
C'est maximum(id)+1 .
Seulement quand je veux modifier un point par sa position où ses attributs ça me change automatiquement son numéro.
Donc c'est embêtant en cas de modification. Avez-vous une idée pour que je puisse garder ce système tout en pouvant modifier un point sans changer le numéro id?
#2 Sun 18 September 2022 13:11
FB33
Re: QGIS: Numerotation automatique modulable
Et en mettant une condition dans ta formule ?.. Par exemple, le champ ne se verrait affecter une valeur que s'il est vide avec un truc du genre :
CASE
WHEN "nun_arbre" IS NULL THEN maximum(id)+1
END
(remplacer "mun_arbre" par le nom de ton attribut)
#3 Mon 19 September 2022 11:10
SANTANNA
Lieu: Angers
Et peut-être aviez-vous coché "Appliquer la valeur par défaut lors de la mise à jour"?
#4 Fri 23 September 2022 14:19
LECRABE
Merci pour vos réponses. Une connaissance m'a un peu aider entre temps et en effet le problème venait du fait que j'avais coché "Appliquer la valeur par défaut lors de la mise à jour". Merci Santana tout de même.
