#1 Fri 26 August 2022 16:24
cllemendavvid
QGIS: creer une table depuis un script python
Bonsoir à tous
Je suis novice en python
je souhaite simplement transvaser sur Qgis un résultat récupéré depuis une requête Postgresql
le résultat doit être une table Qgis
Pour cela je voudrais écrire un script python
Après l'import des différents modules
je passe d'abord par une connexion à une base de données Postgresql
puis je créer une couche vecteur
le but ensuite est de transvaser le résultat de la requête Sql
vers la couche Qgis
J'ai récupéré le début d'un ancien code, ça donne ceci
import psycopg2
import psycopg2.extras
import os
from qgis.core import *
from qgis.utils import iface
from PyQt4.QtCore import*
import processing
Host = serveur
DBname = bdd
schema = Schema
User = login
Password = mot_de_passe
Folder=Dossier
conn_string = "host='"+Host+"' dbname='"+DBname+"' user='"+User+"' password='"+Password+"'"
conn = psycopg2.connect(conn_string)
cursor = conn.cursor()
uri1='None'
EtiQuet = QgsVectorLayer(uri1,"EtiQuet","memory")
pr = EtiQuet.dataProvider()
EtiQuet.startEditing()
pr.addAttributes([QgsField("section",QVariant.String),QgsField("code_cb",QVariant.String),QgsField("capacite",QVariant.Int),QgsField("nb_etiq",QVariant.Int) ])
requete1 ="SELECT * FROM pm996.cb" #cette requete ne sera pas celle utilisée mais plus simple pour l'exemple
cursor.execute(requete1)
resultats = cursor.fetchall()
Puis je pense utiliser les fonctions suivantes
QgsFeature() | addFeatures
merci de votre aide
#2 Fri 26 August 2022 17:27
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: QGIS: creer une table depuis un script python
Je ne peux pas vous répondre sur la partie python, mais je m'interroge : si votre requête SQL est assez complexe, pourquoi ne pas en faire une vue dans postgres, que vous pourriez récupérer dans QGIS ? Si votre enquête est assez simple, peut être est-il possible de la paramétrer directement dans QGIS soit via le constructeur de requête pour votre couche source, soit via une couche virtuelle.
#3 Mon 29 August 2022 17:18
cllemendavvid
merci d'avoir répondu
p.jeremie :
la vue, oui c'est une bonne idée, à vrai dire, j'ai pas accès à Postgres
et ensuite la table est une liste que l'on récupère une seule fois donc
le script est tout aussi adapté je pense
Et vue que Python est bien utile sur Qgis c'est l'occasion d'en apprendre un petit peu :)
CD
#4 Tue 06 September 2022 11:49
cllemendavvid
finalement j'ai trouvé , voici la solution
uri1='None'
pr.addAttributes(\
[ QgsField("section",QVariant.String),QgsField("code_cb",QVariant.String),QgsField("capacite",QVariant.Int),QgsField("nb_etiq",QVariant.Int) ])
requete1 = "Create.."
for i in range (0, len(resultats)):
    feat=QgsFeature()
    feat.setAttributes( [resultats[i][0], resultats[i][1],resultats[i][2],resultats[i][3] ])
    pr.addFeatures([feat])
    EtiQuet.commitChanges()
layer_sp=QgsMapLayerRegistry.instance().addMapLayer(EtiQuet)
QgsVectorFileWriter.writeAsVectorFormat(layer_sp, Dossier + '\\'+schema+'.xlsx', 'utf8', None, 'XLSX')
conn.commit()
cursor.close()
conn.close()
fetchall --> vers une liste 2D "resultats"
puis une boucle pour ajouter les éléments dans un objet QgsFeature()
