#1 Sat 23 April 2022 19:56
DIABY KASSAMBA
Probl Erreur EDM 83 LEICA TCRA 1103 Plus en mode Sans Cible
Bonjour chers Tous.
j'ai un problème avec mon LEICA TCRA1103 Plus. Quand je lance la mesure de distance en mode sans cible je reçois ce message :
Erreur EDM (83)
Si cette erreur se produit souvent, contactez Leica.
Merci pour vos réponses
#2 Thu 18 September 2025 19:41
LyceeReneCaillie
Re: Probl Erreur EDM 83 LEICA TCRA 1103 Plus en mode Sans Cible
Avez-vous réglé le problème ?
J'ai cette erreur a cause des moteurs maxon qui s'effritent dans le distancemetre.
#3 Thu 18 September 2025 20:19
Pascal Boulerie
Vous avez répondu à un message de 2022, mais le fil de discussion est cassé ici.
Voici donc le message initial : https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=127335
#4 Fri 19 September 2025 08:29
Bruno
Sujet remis dans l'ordre.
#5 Fri 19 September 2025 15:38
Pascal Boulerie
Je vois en plus que ici, c'est le forum Mobilité et solutions nomades...
Peut-être faut-il déplacer la discussion dans la partie Topographie - https://georezo.net/forum/viewforum.php?id=32
Quelles sont les possibilités de support bénévole du côté du site internet du constructeur-(re)vendeur, dans le cas d'un matériel hors garantie, et sans doute hors maintenance ? Est-il possible de contacter Leica ??
J'imagine qu'il faut peut-être démonter l'appareil ??
Peut-être que cet autre forum - dédié à l'électronique - vous sera utile :
https://forums.futura-sciences.com/electronique/
éventuellement en postant le lien vers votre question dans un ou les deux des 2 autres forums suivants (compte tenu de la très haute technicité / spécificité du matériel en question) :
- dépannage : https://forums.futura-sciences.com/depannage/
- matériel : https://forums.futura-sciences.com/materiel-hardware/
