#1 Wed 20 April 2022 15:06
pe.lepetit
QGIS: Creation champ relevant les coords de points en L93
Je travaille sur Qgis et je cherche à créer un champ XL93 et un champ YL93 reportant les coordonnées en Lambert 93.
Mon projet à pour SCR 2154 et j'ai tenté d'aller dans la calculatrice de champs pour créer les champs et entrer "$X" et "$Y", mais les coordonnées qui sont renseignées sont en WGS84.
Savez vous comment je pourrais rectifier le tir?
#2 Wed 20 April 2022 16:13
Bruno
Re: QGIS: Creation champ relevant les coords de points en L93
Merci de prendre le temps de poster dans le bon forum wink
#3 Wed 20 April 2022 17:28
ondeos
Prendre le SHP sur le quel tu souhaites avoir les X et Y en L93 et l'enregistrer en projection L 93.
Puis sur ce shp utiliser la calculatrice de champ pour avoir les coordonnées XL93 et YL93.
Puis réenregistrer ton SHP en SCR 2154.
#4 Fri 22 April 2022 11:30
Sylvain M.
Sinon, sans avoir à créer un nouveau SHP, ça peut se calculer avec cette formule, en fonction du SCR de la couche (j'ai mis WGS84 soit 4326) et du SCR souhaité (Lambert 93 soit 2154) :
x(transform( $geometry,'EPSG:4326','EPSG:2154'))
Sylvain M.
#5 Fri 22 April 2022 11:56
ondeos
c'est quand même beaucoup plus simple wink
