#1 Mon 14 March 2022 08:41
donwynne
Distance entre un point et un polygone selon un flux par Mauffray
Dans une étude hydrologique, j'aimerai calculé automatiquement la distance d'un point à un lac selon une tracé hydrologique.
Je m'explique. J'ai environ 8000 points répartis tout les 100m sur 6 bassins versants. J'aimerai, pour chacun de ces points avoir la distance qui le sépare d'un lac en amont (environ 1000 lacs). Je ne peux donc pas faire de calcul du plus proche voisin car cela prendrais les lacs en aval (il ne m'intéresse pas car non pas d'influence sur le flux). Je ne peux également pas prendre la distance euclidienne car ce qui m'intéresse est bien la distance parcourue par l'eau depuis le lac dans le réseau.
Avez-vous des suggestions ?
#2 Mon 14 March 2022 12:04
Sylvain M.
Re: Distance entre un point et un polygone selon un flux par Mauffray
Une petite capture d'écran d'illustration permettrait sans doute de mieux cerner votre problématique.
Vos 8000 points sont-ils placés sur le réseau hydro ?
Disposez-vous d'une couche linéaire de ce réseau ? (si non, la 1ere étape serait sans doute de la créer à partir d'un MNT)
Si vous répondez oui à ces 2 questions, vous devriez être en mesure d'utiliser ce réseau hydro avec les outils d'analyse de réseau (Network analysis).
(que je ne maitrise pas personnellement, mais qui me semblent puissants et adaptés à votre problématique)
Par exemple, dans QGis : https://docs.qgis.org/3.10/fr/docs/trai … lysis.html
Ou dans ArcGis : https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/la … alyst-.htm
Sylvain M.
