#1 Thu 07 October 2021 14:27
shevek
HistoAtlas : Outil web de creation de carte historique
Je vient présenter un projet de logiciel libre sur lequel je travail et pour lequel j’aimerai avoir des retours,
je me permet de poster dans cette catégorie car il ne s'agit pas communiqué commercial.
HistoAtlas est un outils de création de cartes historiques, il permet de créer et visualiser des cartes historiques avec la visualisation d’évolution dans le temps de frontières, zones culturelles ou autres.
Lien vers l'outil : http://dataexplorer.hd.free.fr/HistoAtlas/index.html
J’ai crée une carte d’exemple de l’évolution dans le temps de la République et l’Empire Romain de -272 à 115.
Lien vers l’exemple : http://www.histoatlas.org/histoAtlas.ht … edit=false
le code source est disponible sur GitHub : https://github.com/shevekk/Historical-Atlas
Dernière modification par shevek (Thu 06 January 2022 16:20)
#2 Mon 25 October 2021 17:29
shevek
Re: HistoAtlas : Outil web de creation de carte historique
Une nouvelle version est disponible :
- Possibilité de sauvegarder les cartes en ligne et les partagées
- Une ergonomie de création améliorée
- Une aide pour vous aider à créer vos cartes
- Un nouveau site dédié au projet :  http://www.histoatlas.org/
Une nouvelle carte du Risorgimento (unification italienne) est disponible : http://www.histoatlas.org/histoAtlas.ht … edit=false
[img]http://www.histoatlas.org/img/Risorgimento.png[/img]
Vous pouvez suivre et partager également le projet sur Twitter : https://twitter.com/HistoAtlas
Dernière modification par shevek (Mon 25 October 2021 17:31)
#3 Thu 30 December 2021 10:29
mounir.redjimi
Bonjour, votre appli et particulièrement la possibilité d'exporter les iframe est super. Par contre la digit est une option limité et chronophage. il serait super de pouvoir importer des couches et là c'est le top.
Bonne journée et merci
Mounir
#4 Thu 06 January 2022 16:19
shevek
Bonjour Mounir, merci de ton retour.
En effet le dessin est assez fastidieux mais il est indispensable pour la création de carte historique qui ont des territoire différents des état contemporains.
La possibilités d'importer la géométrie cela va se mettre en place progressivement, si tout ce passe bien la prochaine version devrait permettre d'importer et d'exporter au format GeoJson.
D'autre options pour améliorer la digit vont également arriver dans la prochaine version notamment le copié-coller et l'amélioration du remplissage.
#5 Tue 18 January 2022 18:23
shevek
La version 8 de HistoAtlas est disponible : http://www.histoatlas.org/
- Import de fichier GeoJson : Import des polygones et des points et choix des couches sur lequel les appliquer.
- Export un fichier GeoJson : Export de la carte.
- Système de copier-coller.
- Ajout action de création de bordure automatique.
- Amélioration du remplissage de zone.
- Ajout de nouveau fond de plan.
- Ajout des catégories de cartes
- Meilleure adaptation aux smartphones.
A Venir
- Carte des évènements en France 1870–1871.
- Création d’un nouveau tutoriel vidéo.
Facebook : https://www.facebook.com/HistoAtlas-108587098369582
Dernière modification par shevek (Tue 18 January 2022 18:32)
#6 Thu 07 April 2022 14:43
shevek
La version 9 est disponible :
- Système de propriétés permettant de créer des visualisations personnalisées (alliances, groupes, ...)
- Affichage d'un label au changement de date pour mieux voir la date.
- Gestion des années bissextile.
- Possibilité de sélectionner une zone de temps et de voir tous les marqueurs dans cette zone.
- Possibilité d'agrandir la barre de temps dans les paramétrages.
- Raccourcis claviers
- Diverses corrections de bugs.
Une nouvelle carte de la Première guerre mondiale est disponible : http://www.histoatlas.org/histoAtlas.ht … edit=false
#7 Thu 07 April 2022 16:15
gribs38
J'ai quelques soucis avec le site. Lorsque par exemple je clique sur le lien du forum pour accéder à une carte, il ne s'affiche que le fond et aucune couche spécifique du projet ou barre de temps.(cette dernière apparaît au début puis disparait ensuite). Lorsque j'ouvre le formulaire pour m'inscrire, je rempli les champs puis rien ne se passe lorsque je clique sur inscription... De même si je tente de vous envoyer un message par le formulaire
Je dois louper quelque chose...
Merci pour votre retour et bonne journée.
#8 Thu 07 April 2022 20:12
shevek
Je pense que le problème vient du fait que tu est en https au lieu de http pour le moment je ne gère pas le https ce qui t’empêche de joindre le serveur, si tu n'y arrive pas dit moi quel navigateur tu utilise et envoi moi une capture d'écran par MP
Merci de ton retour et bonne journée
#9 Sun 18 September 2022 17:58
shevek
La version 10 est disponible avec pour nouveautés :
- Refonte du menu.
- Visualisation des cartes en 3D et avec le choix de projection en utilisant mapbox.
- Système défilement automatique du temps.
- Ajout de la possibilité d'utiliser des icônes issue de Fontawsome pour les marqueurs.
- Possibilité de choisir la couleur bordures.
- Amélioration du menu de droite de visulisation des layers.
[img]https://zestedesavoir.com/media/galleries/8263/f5a7b9f2-aee7-4d55-8dbe-7ec65636a25e.jpg[/img]
J'ai également retravaillé la carte de la Rome antique avec l'ajout de beaucoup de pays, de la visualisation des alliances, des cultures et des types identités politiques :
Carte sur Mapbox (3D) : http://histoatlas.org/histoAtlasMapbox.html?mapId=34
Carte sur Leaflet (2D) : http://histoatlas.org/histoAtlas.html?m … edit=false
[img]https://zestedesavoir.com//media/galleries/8263/c53c32a3-5979-469f-914b-c2763abdae8f.jpg[/img]
