#1 Tue 23 November 2021 10:27
Jérémy DON
QGIS: Editer des coordonnees geographiques
J'ai téléchargé des coordonnées GPS (modèle GARMIN eTrex 30) et j'obtiens un fichier ".gpx".
J'affiche ensuite les points grâce à QGIS 3.16.10. et souhaiterais en supprimer certains. Le problème qui se pose alors est que je n'ai pas la possibilité de passer en mode "Édition".
La solution serait peut-être de convertir ce fichier ".gpx" en ".csv" ou ".shp" mais je ne sais malheureusement pas le faire. Est-ce quelqu'un pourrait m'indiquer la manière dont je peux y arriver svp? Merci par avance.
Bien cordialement, Jérémy DON
#2 Tue 23 November 2021 10:59
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS: Editer des coordonnees geographiques
Pour enregistrer votre couche gpx dans un autre format, faites un clic droit sur son nom puis Exporter/Sauvegarder les entités sous. Dans le panneau suivant, vous pourrez choisir le format d'enregistrement, éventuellement changer de projection, ainsi que l'emplacement où sauvegarder vos fichiers. Une option permet de charger automatiquement la nouvelle couche créée.
Sur celle-ci, vous pourrez passer en mode édition et modifier position et valeurs attributaires de vos points.
#3 Tue 23 November 2021 11:50
Jérémy DON
Merci ! J'essaie et reviens vers vous si cela ne fonctionne pas.
Bonne journée,
Jérémy
