#1 Thu 21 October 2021 14:25
conejo
Lieu: Lunel
QGIS: Regroupement de Parcelles
Dans le cadre de mon atlas des parcelles propriétaires qui sont traversées par une ligne électrique, je fais un atlas où chaque plan donne le nom du propriétaire et la parcelle concernée mais aussi dans un encadré texte. Dans le cas d'un propriétaire avec plusieurs parcelles, comment faire pour afficher toutes les parcelles concernées dans le plan et dans l'encadré texte?
Merci.
#2 Thu 21 October 2021 21:07
audreytaviaux
Re: QGIS: Regroupement de Parcelles
Je pense que vous y parviendrez en créant une relation entre la table des parcelles utilisée pour générer l'atlas et celle des propriétaires https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=99283
#3 Fri 22 October 2021 08:46
conejo
Lieu: Lunel
Merci,
En fait j'ai déjà une couche des parcelles contenant le nom des propriétaires qui me sert pour faire l'atlas.
Je pense donc que je n'ai pas besoin de faire de relations? C'est ça?
#4 Fri 22 October 2021 09:56
conejo
Lieu: Lunel
J'ai pensé plutôt faire une concaténation des parcelles dans un champ regroupées par propriétaire. Mais je n'arrive pas à le faire malgré cette expression :
aggregate('Proprietaires_intersect_trace','concatenate',"Parcelle", concatenator:=' - ',order_by:="Parcelle")
#5 Fri 22 October 2021 10:03
conejo
Lieu: Lunel
En fait, cette expression ne me donne que la concaténation des premières parcelles sur la liste. Ce que je voudrais c'est un regroupement par propriétaire.
#6 Fri 22 October 2021 12:40
SANTANNA
Lieu: Angers
Non, en fait elle renvoie toutes les parcelles de la table, sauf que votre champ n'est peut-être pas capable de tous les ingérer d'où l'affichage partiel
Genre, avec un filter...?
#7 Fri 22 October 2021 13:32
conejo
Lieu: Lunel
oui mais je n'y arrive pas
#8 Fri 22 October 2021 14:40
conejo
Lieu: Lunel
J'essaye cela sans résultat
aggregate('Proprietaires_intersect_trace','concatenate',"Parcelle", concatenator:=' - ',order_by:="Parcelle", filter:=group_by( "PROPRIO" )
#9 Fri 22 October 2021 14:54
conejo
Lieu: Lunel
Et ceci non plus :
aggregate('Proprietaires_intersect_trace','concatenate',"Parcelle", concatenator:=' - ',order_by:="Parcelle", filter:="PROPRIO")
#10 Sun 24 October 2021 19:41
conejo
Lieu: Lunel
Voici comment je comptais faire :
1/ à partir de la couche "parcelles", fusionner les parcelles par propriétaire --> ce sera la couche de l'atlas. Mais cela a pour effet, de supprimer des parcelles du fait du regroupement par propriétaire
2/ Donc, dans cette couche fusionnée, qui contient un champ propriétaire, je voudrais récupérer par concaténation les parcelles par propriétaire
3: Ensuite dans la carte de l'atlas, dans un champ texte, lister le ou les parcelle(s) par propriétaires
Cela vous parait-il être la bonne méthode?
#11 Mon 25 October 2021 11:46
conejo
Lieu: Lunel
Seul le concatenate suffit :
concatenate("tex",group_by:="PROPRIO",concatenator:=' - ', order_by:= "tex" )
J'ai bien une liste de parcelles, mais le souci suivant intervient:
Si il n'y a qu'une parcelle, il faut mettre "Parcelle : ", s'il y en a plusieurs, il faut mettre "Parcelles :"
Avec cette expression, c'est toujours "Parcelles" (au pluriel) qui est affiché :
CASE WHEN
aggregate('Proprietaires_intersect_trace','count',"PROPRIO")=1 then 'Parcelle :' else 'Parcelles :' end  || ' ' || concatenate("tex",group_by:="PROPRIO",concatenator:=' - ', order_by:= "tex" )
Comment faire pour que cela soit "Parcelle :" ou "Parcelles" qui s'affiche?
Merci.
#12 Mon 25 October 2021 12:08
conejo
Lieu: Lunel
J'ai trouvé la parade en passant par count et non par aggregate :
CASE WHEN
count("Parcelle",group_by:="PROPRIO") =1 then 'Parcelle :' else 'Parcelles :' end  || ' ' || concatenate("tex",group_by:="PROPRIO",concatenator:=' - ', order_by:= "tex" )
De là, un autre problème survient :
Pour chaque parcelle, j'ai ceci qui doit s'afficher :
SECTION : ...                     PARCELLE : ...
Et s'il y plusieurs parcelles, plusieurs options se présentent :
SECTION : ...                     PARCELLES : ...
Je voudrais savoir comment afficher ce qui doit l'être.
Merci.
#13 Mon 25 October 2021 14:52
conejo
Lieu: Lunel
En fait, le résultat attendu est de cet ordre (pour un même propriétaire) :
SECTION : AA                     PARCELLE : 1
ET/OU
SECTION : AA                     PARCELLES : 1 - 2
ET/OU
SECTION : AB                     PARCELLE : 2
ET/OU
SECTION : AB                     PARCELLES : 2 - 3
Voilà, ce que je pensais, se complique de plus en plus.
#14 Mon 25 October 2021 17:08
conejo
Lieu: Lunel
Et cela se complique de plus en plus.
En fait je dois afficher des plans de parcelles regroupés par propriétaire(s). Comment faire, par quelle expression je peux afficher dans l'atlas les parcelles regroupées par propriétaire(s). Je sais cela fait beaucoup de choses que je demande.
Merci quand même.
#15 Mon 25 October 2021 20:41
AlineC
Lieu: AVIGNON
Moi je ferais une représentation carto par propriétaire (les plus importants en tous cas) cad une couleur par propriétaire.
C'est ce que je fais généralement avec des codes couleur que j'essaye de respecter (Commune=jaune, Etat=rouge, Interco=orange, etc ....)=
Et un tableau statistique récapitulatif avec nom du propriétaire, nb parcelles, surface totale ...
Ca évite l'étape agrégation qui risque de gommer l'info des limites parcellaires.
A +
#16 Mon 25 October 2021 23:26
conejo
Lieu: Lunel
Merci Alinec, mais ce que je veux faire c’est un atlas par propriétaire avec un encadré rouge pour la ou les parcelles lui appartenant. J’ai une couche contenant pour chaque parcelle un propriétaire. J’ai donc plusieurs encadrés texte où je dois mettre :
- section : la section de la parcelle
- parcelle : la ou les parcelles
- propriétaire : le ou les propriétaires
Et enfin dans l’Atlas, dans chaque plan la ou les parcelles par propriétaire avec un encadré rouge
Voila !
