#1 Wed 20 October 2021 09:43
Patrice
Update AutoCAD MAP 2022.0.1 (23 sept 2021)
Objet : Update AutoCAD MAP 2022.0.1 (23 sept 2021)
Hello
Voir ci-apres ...
La Sante, GeoBye, lPat
---- Nouveautes AutoCAD Map 3D Update 2021 ----
https://help.autodesk.com/view/MAP/2022 … A3617FDA1B
---- AutoCAD Map 3D Update 2021 ---- MAP 2021.0.1 ---- 22 sept 2020 ----
https://help.autodesk.com/view/MAP/2021 … 0_1_UPDATE
---- Nouveautes AutoCAD Map 3D Update 2022 ----
https://help.autodesk.com/view/MAP/2022 … F306B12AFC
---- AutoCAD Map 3D Update 2022 ---- MAP 2022.0.1 ---- 23 sept 2021 ----
https://help.autodesk.com/view/MAP/2022 … 0_1_UPDATE
======== Problèmes résolus ========
---- Contenu général de la mise à jour
Les problèmes suivants ont été corrigés :
-- eTransmit
La création d’un module eTransmit pour certains dessins ne provoque plus le blocage d’AutoCAD Map 3D.
-- Info-bulles de fonction
Les hyperliens contenant des https dans les info-bulles des fonctions sont désormais accessibles.
-- FDO pour SQL Server
Le déplacement d’une étiquette liée à une vue SQL Server, puis l’enregistrement du dessin peuvent désormais être rouverts sans blocage système.
-- FDO ArcGIS
La connexion ArcSDE Enterprise n’est plus interrompue lors de la réouverture d’un dessin avec une connexion FDO ArcGIS à ArcSDE Enterprise.
-- Système de coordonnées
Une chaîne russe dans un fichier CSD ne crée plus de liste de catégories vide dans la bibliothèque de systèmes de coordonnées.
-- FDO pour WMTS
Le fichier WMTS https://svc.pictometry.com/Image/D29817 … lities.xml est désormais accessible.
Le fichier WMS du gouvernement français est désormais lisible avec AutoCAD Map 3D.
L’arrière-plan WMTS n’est plus décalé après avoir été tracé avec l’option DWGtoPDF.
-- Modèles métiers
Dans Infrastructure Administrator, les erreurs ORA-13346 liées à l’importation du modèle métier oracle dmp vers Oracle 19c peuvent désormais être corrigées via la maintenance en un clic.
Dans Infrastructure Administrator, l’exécution de certaines intersections ne s’arrête plus avant la fin de l’opération.
La modification d’un objet polygone IM à l’aide de l’option Ajouter un sommet pour la deuxième fois n’affiche plus de message d’erreur.
Problèmes connus dans cette mise à jour
---- Autodesk Infrastructure Administrator
AutoCAD Map 3D 2022.0.1 Update remplace les chemins de raccourci Cible et de démarrage par le chemin par défaut. Lorsqu’Autodesk Infrastructure Administrator 2022 est installé dans un chemin personnalisé, l’installation ou la désinstallation de cette mise à jour peut entraîner les problèmes suivants :
    Autodesk Infrastructure Administrator 2022 ne parvient pas à se lancer à partir du menu contextuel.
    Le lancement de l’installation du modèle métier 2022 échoue à partir du menu Démarrer.
Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
    Recherchez le dossier d’installation d’Autodesk Infrastructure Administrator 2022.
    Sur le bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de raccourci d’Infrastructure Admin 2022. Choisissez Propriétés.
    Dans la boîte de dialogue Propriétés d’Infrastructure Admin 2022, modifiez manuellement le dossier cible et le dossier de démarrage à l’aide du chemin d’accès au dossier d’installation personnalisé.
    Cliquez sur Appliquer, puis sur OK.
Pour Configuration du modèle métier 2022, suivez les étapes ci-dessous :
    Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le raccourci Configuration du modèle métier Autodesk 2022 dans le menu Démarrer.
    Cliquez sur Autres —> Ouvrir l’emplacement du fichier.
    Dans l’explorateur de fichiers, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Configuration du modèle métier Autodesk 2022. Choisissez Propriétés.
    Dans la boîte de dialogue Propriétés de Configuration du modèle métier Autodesk 2022, remplacez manuellement le dossier cible et le dossier de démarrage par le chemin d’accès au dossier d’installation personnalisé.
---- Page parent: Mises à jour des Jeux d'outils spécialisés
https://help.autodesk.com/view/MAP/2022 … DATES_2022
(Autodesk Expert Elite Team)
