#1 Thu 16 September 2021 11:22
jlavaure
Centroid de polygone + transformation coordonnées
J'ai une table sur Postgres/Postgis avec des polygones en Lambert93 (2154), je souhaiterais obtenir la longitude et la latitude du centroid de chaque polygone en WGS84 (4326).
Avez-vous des idées de requêtes ?
J'arrive d'un côté à transformer le référentiel :
SELECT st_transform(geom,4326) from ma_table;
De l'autre côté j'arrive à obtenir les coordonnées du centroid de chaque polygone :
SELECT ST_X(ST_centroid(geom)), ST_Y(ST_centroid(geom)) from ma_table;
Mais je n'arrive pas à "combiner" ces deux requêtes pour obtenir le résultat voulu.
J
#2 Thu 16 September 2021 11:33
Nicolas Ribot
Re: Centroid de polygone + transformation coordonnées
Quelle est l'erreur que vous obtenez ? Ca doit venir de parenthèses mal fermées ou autre erreur de syntaxe.
SELECT ST_X(ST_centroid(st_transform(geom, 4326))), ST_Y(ST_centroid(st_transform(geom, 4326))) from ma_table;
Nicolas
#3 Thu 16 September 2021 12:31
jlavaure
Merci ça fonctionne !
En effet c'était juste une histoire d'ordre d'appel des fonctions !
Super !
J
#4 Wed 02 February 2022 12:04
jlavaure
Je remonte ce vieux sujet car j'ai une difficulté qui vient de s'ajouter.
Est il possible d'appliquer la requête précédente mais à partir d'une polyligne -> buffer ?
Je pars d'une polyligne, je créer un buffer de 1m, de calcul de centroid que je transforme en WGS84.
Merci pour votre aide, je bloque un peu.
J
#5 Wed 02 February 2022 16:29
JP LLORENS
Bonjour.
with monbuffer as (select st_buffer(magéométrie, 1) as geom from matable  -- je génère le buffer
SELECT ST_X(ST_centroid(st_transform(monbuffer.geom, 4326))), ST_Y(ST_centroid(st_transform(monbuffer.geom, 4326))) from monbuffer ;
Vous pouvez remplacer ST_centroid par ST_PointOnSurface pour avoir un centroïde à l'intérieur du buffer quelque soit sa forme.
JP
