#1 Wed 28 July 2021 13:49
DSR_Poups
Remplacement d'une zone par une autre sur un MNT
Je fais appel a ce forum car j'ai un problème concernant une étape de mon travail.
Je dois mettre à jours un MNT sur 4 endroits différents.
Le problème est que je n'arrive pas à remplacer les valeurs du MNT d'origine par celles des nouveaux.
Je travail sous QGIS et Géoconcept.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur ... Merci d'avance
#2 Thu 29 July 2021 11:23
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Re: Remplacement d'une zone par une autre sur un MNT
Dans QGIS : on peut utiliser les traitements 'Saga', plus précisément l'outil 'mosaiquer'/'mozaicking' : les 2 rasters en entrée en commençant par l'original. Utiliser l'option 'last' pour les zones de recouvrement.
GeoConcept a trop évolué depuis que j'ai changé d'employeur pour que je puisse encore dire.
Renaud Mouche
#3 Tue 03 August 2021 11:32
DSR_Poups
Bonjour Renaud, avec cet outil là il y aurait simplement à mètre les deux MNT pour que le tour soit joué ?
