#1 Thu 22 July 2021 16:44
marcodu56
QGIS: Erreur GEOS
Cela fait deux jours que j'ai une erreur GEOS sur une tâche couper :
Pour info, j'ai testé toutes les couches du projet avec Vérifier la validité. Les erreurs GEOS détectées ont été corrigées.
J'ai donc toutes mes couches de valides et pourtant, en faisant cette fonction j'ai toujours le message Erreur GEOS sans plus d'information.
Et c'est le même résultat lorsque je fait cette opération en dehors du Model Builder
Si quelqu'un a une idée de la provenance de cette erreur, ça m'aiderait beaucoup !
Dernière modification par marcodu56 (Thu 22 July 2021 16:55)
#2 Fri 23 July 2021 01:26
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: Erreur GEOS
Vu le peu d'infos, difficile de savoir... Moi, je dirais "A reporter aux développeurs à https://github.com/qgis/QGIS/issues". Ils auront certainement besoin de la donnée pour tester.
#3 Fri 23 July 2021 08:40
marcodu56
J'ai testé avec la fonction intersection qui, géométriquement, donne le même résultat que Couper : et cette fonction marche !
Je vais faire avec. J'essaierai de tester sur un autre ordinateur, peut-être que ça fonctionnera.
