#1 Thu 22 July 2021 14:36
Lison94
QGIS 3.1/Atlas: comment modifier les Echelles pour certaines pages ?
J'ai généré un atlas par commune sur QGIS, je souhaite faire un zoom dans certaines communes mais je n'y arrive pas. Est-il possible de le faire avec l'outil atlas ?
Lorsque je décoche contrôlé par l'atlas, les pages sont toutes les mêmes et quand je modifie l'échelle d'une page et que je reviens dessus, celle ci s'est remise à l'échelle de départ..
Auriez-vous une réponse à mon problème ?
Merci smile - Lison
#2 Fri 23 July 2021 01:19
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.1/Atlas: comment modifier les Echelles pour certaines pages ?
Il y a bien l'option "valeurs définies par des données" pour définir la marge autour de l'entité mais vous parlez de faire un zoom dans certaines communes, qui me laisse penser qu'on est dans un cas à l’échelle communale et dans l'autre à une échelle infra.
L'atlas est un procédé automatisé, en ce qu'il permet d'appliquer un ensemble de règles communes aux entités de la couche de couverture. Si le zoom que vous voulez faire ne peut pas être rendu compatible avec ces règles alors l'atlas n'est pas la réponse; il vous faudra des mises en page dédiées.
Une autre alternative est de créer une couche spécifique aux différentes entités que vous voulez montrer dans l'atlas (càd y ajouter certaines communes + l'emprise des zones sur lesquelles vous auriez souhaité zoomer pour les autres communes) et générer l'atlas à partir de cette couche.
#3 Fri 23 July 2021 07:25
SIGEAL
Lieu: Saint Laurent des Combes
L'échelle de la carte peut aussi être définie en fonction des données :
case
when @atlas_featurenumber = 3 then 2500
else 10000
end
Avec cette expression, l'échelle de la troisième page (commune) de l'atlas sera de 1/2500, celle des autres de 1/10000.
Christophe Damour (SIGéal)
#4 Fri 23 July 2021 08:39
Sylvain M.
J'ai aussi fait comme SIGEAL récemment, et personnellement j'avais pour chaque entité de l'atlas ajouté un champ "etendue_max".
Et du coup, la formule était la suivante :
CASE
WHEN "etendue_max" < 10000 THEN 50000
WHEN "etendue_max" < 15000 THEN 60000
WHEN "etendue_max" < 18000 THEN 90000
ELSE 100000
END
Dernière modification par Sylvain M. (Fri 23 July 2021 08:39)
Sylvain M.
#5 Fri 23 July 2021 09:06
Lison94
Bonjour à tous et merci pour vos retours.
j'ai finalement opté pour l'option de créer une couche avec une entité par page pour l'atlas.
J'essaierai néanmoins les autres méthodes smile
Lison
#6 Fri 23 July 2021 10:24
Sylvain M.
A moins que j'ai mal compris, c'était bien la proposition : c'est le principe d'un Atlas, non ?
Sylvain M.
#7 Fri 23 July 2021 11:58
Lison94
Oui oui c'est le principe de l'atlas mais du coup au lieu de faire par commune mon atlas et de faire un zoom sur certaine commune, j'ai créé une couche dédiée pour chaque zone de mon atlas, ce qui me permet d'avoir l'échelle adéquate à chaque page.
