#1 Wed 09 June 2021 11:53
Tan85
Comment supprimer les doublons 'texte' dans un champ
j'ai fais un
string_agg(c.nom_com, ' ; ')
afin d'avoir la liste des communes sur lesquelles se trouvent mes polygones, mais comme mes entités sont composées de plusieurs polygones je me retrouve avec des répétition, comme dans l'exemple ci-dessous :
communes
ALIXAN ; CHATEAUNEUF-SUR-ISERE ; ALIXAN ; CHATEAUNEUF-SUR-ISERE
PORTES-LES-VALENCE ; VALENCE ; PORTES-LES-VALENCE ; VALENCE
BOURG-DE-PEAGE ; BOURG-DE-PEAGE ; CHATEAUNEUF-SUR-ISERE
Quelques suggestions pour enlever ces doublons ? Un traitement de texte PostgreSQL?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bien cordialement
#2 Wed 09 June 2021 13:36
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: Comment supprimer les doublons 'texte' dans un champ
SELECT string_agg(DISTINCT c.nom_com, ' ; ')
FROM communes c
Vous pouvez utiliser le mot clef DISTINCT dans toutes les fonctions d'agrétats.
Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ORDER BY pour ordonner les valeurs agrégées par la fonction.
Vous auriez pu vous en sortir aussi comme suit :
SELECT string_agg(foo.nom_com, ' ; ')
FROM
 (SELECT DISTINCT nom_com
  FROM communes) AS foo
Dernière modification par tumasgiu (Wed 09 June 2021 16:47)
