#1 Tue 25 May 2021 11:25
jh_kd
QGIS 3.10: un souci avec le style en fonction de taille et gras
Je viens de me rendre compte d'un souci inattendu et inexpliqué.
Donc je fais ma carte comme d'habitude puis je charge mon style et j'obtiens une (belle comme d'habitude) carte.
Maintenant comme mes codes sont cette fois un peu petits je décide de les mettre en gras, puis de passer la taille de 10 à 12.
Et dès le gras, un de mes points libellé 'ru' devient 'rb' comme un point voisin (qui n'a rien à voir).
Il n'y a pas de point supprimé, mais un changement de code.
Je n'ai rien changé d'autre que le gras.
Voyez les 2 jpgs attachés.
Une soluce?
Bien cordialement, JH
Dernière modification par jh_kd (Tue 25 May 2021 11:33)
#2 Tue 25 May 2021 11:30
jh_kd
Re: QGIS 3.10: un souci avec le style en fonction de taille et gras
J'ai oublié de dire que mon style est un style par défaut pour toutes mes cartes (que je charge après avoir créé la couche basée sur adddelimited text file).
Cdlt, JH
Dernière modification par jh_kd (Tue 25 May 2021 11:36)
#3 Wed 26 May 2021 09:51
jh_kd
En regardant à nouveau mon fichier txt (que je copie ci-après) je m'aperçois qu'il ne s'agit pas nécessaire d'une substitution mais d'un 'rb' qui devient pré-éminent sur le seul 'ru' superposé.
En effet dans le txt il y a 3 points 'rb' et un seul 'ru' et dans les cartes, la carte 1 il y a 2 'rb' et 1 'ru' et carte 2 (avec gras) il y a 3 'rb'.
Que fait Qgis 3.10 en cas de point superposé? Peut-on le forcer à faire apparaître 'ru' quand on agrandit les codes (gras, taille).
Le souci n'existait pas avec la version 2.18 de Qgis (mais les points proches faisaient des "patés" et c'était fouillis).
C'est vraiment une question pour les experts, je crois.
Merci d'avance!
TXT:
longitude    latitude    code
39.172    -7.190    al
38.850    -6.467    an
39.002    -8.073    an
37.275    -8.373    an
39.496    -9.574    ca
38.256    -9.902    ca
38.557    -6.665    eg
38.217    -7.700    eg
38.233    -7.700    eg
38.967    -7.850    eg
38.481    -6.651    fo
38.850    -6.467    fo
38.817    -6.717    fo
38.900    -6.750    fo
37.183    -6.767    fo
38.846    -6.837    fo
39.750    -5.017    gu
39.328    -6.025    gu
39.367    -6.167    gu
39.750    -7.750    ko
38.954    -8.853    ni
38.773    -9.044    ni
39.133    -4.850    pa
39.108    -5.075    pa
39.133    -7.133    rb
39.167    -7.183    rb
39.170    -7.187    rb
39.172    -7.187    ru
Testez-vous mêmes!
Bien cordialement,
JH
#4 Wed 26 May 2021 13:17
SANTANNA
Lieu: Angers
Vous pouvez déjà jouer avec les paramètres de placement des étiquettes pour offrir plus d'options de positionnement aux étiquettes. Ou encore autoriser le rendu de toutes les étiquettes, et gérer les éventuels conflits en les déplaçant.
#5 Thu 27 May 2021 10:07
jh_kd
Bonjour Santanna,
Merci vivement de me répondre, comme toujours! (je n'abuse pas)
La version 3.10 me convient bien mieux que la version 2.18 dont j'avais l'habitude, mais certaines choses ont changé complètement et je ne sais pas comment faire, même en relisant "n" fois le manuel pour vos liens.
En particulier si je laisse de côté votre première piste (jouer avec les paramètres de placement des étiquettes pour offrir plus d'options de positionnement aux étiquettes) car je ne trouve pas du tout...
La 2ème piste est celle que j'utilisais avant (2.18) sur beaucoup de points (avec 3.10 les points s'écartent mieux, donc je n'avais plus de soucis, jusqu'à celui-ci).
Pour ce faire en tâtonnant avec 3.10, il faut que (1) j'agrandisse l'échelle pour faire voire les chevauchements, (2) que je clique sur "bascule l'affichage des étiquettes non placées", (3) que je clique ensuite sur "déplace une étiquette ou un diagramme" et là, au lieu de glisser l'étiquette plus loin, il faut cliquer dessus, bouger la souris et cliquer à nouveau au niveau du point de chute préféré. Le souci c'est que les 2 étiquettes qui se chevauchent complètement  (2 même GPS) comme ici "fo" et "an", restent "collées"... autrement dit le déplacement se fait mais pour les 2 ensemble donc cela né résout pas le souci. Et, cas de "rb" et "ru" ici,  si les étiquettes ne se chevauchent pas complètement (2 GPS juste un peu différents), alors j'arrive bien à déplacer une des étiquettes mais quand je reviens à l'échelle normale, les points sont à nouveau rapprochés comme avant!
Pourriez-vous être aimable de me dire le processus pas à pas, pour "décoller" une des 2 étiquettes et ne déplacer que celle-là (ce que je faisais avant avec 2.18 en glissant depuis le x du point de l'étiquette) et fermer le processus et enregistrer la carte?
Une autre option, davantage bricolage, consisterait à modifier le GPS du point litigieux, juste un peu pour qu'il ne se superpose plus... mais alors avec 3.10 je ne sais plus faire (même en lisant ce chapitre du manuel). Quand je clique droit sur la couche de données je peux ouvrir la table d'attributs, mais là je n'arrive plus à modifier une donnée (ce que je faisais avant facilement avec 2.18 en cliquant simplement sur la donnée longitude ou latitude à changer).
Merci de votre aide!
JH
Dernière modification par jh_kd (Thu 27 May 2021 10:09)
