#1 Thu 06 May 2021 15:26
- Alex482
Fusion de communes 2010 -> 2021
Je recherche une base qui donnerait, pour chaque commune 2010, la commune 2021 résultante par le jeu des fusions.
Est-ce que cette base existe, s'il vous plait ?
La base suivante n'étant pas synthétique 2010 -> 2021 : https://www.insee.fr/fr/information/2549968
Merci et bonne journée,
Alex
#2 Thu 06 May 2021 15:59
- Sylvain M.
Re: Fusion de communes 2010 -> 2021
Le COG (Code officiel géographique) devrait répondre à votre besoin :
https://www.insee.fr/fr/information/5057840
Sylvain M.
#3 Thu 06 May 2021 18:36
- cquest
Oui et en particulier ce fichier: https://www.insee.fr/fr/statistiques/fi … 21-csv.zip
C'est la liste des évènements sur les communes depuis 1943 !
#4 Fri 07 May 2021 09:40
- Alex482
Merci à vous.
#5 Fri 07 May 2021 16:41
- tevrard
j'avais fait un trigger qui permettait de remonter à travers ce fichier. Cela pourra éventuellement vous donner des idées.
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=111283
#6 Mon 17 May 2021 10:01
- Alex482
Merci bien !
#7 Thu 20 May 2021 10:09
- JPG
Le problème posé n'est pas aussi simple qu'il pourrait paraître.
Même si cela est fastidieux, ce n'est pas trop compliqué d'enregistrer, à partir du Code officiel géographique (COG), les modifications de la trame communale.
En revanche son suivi peut s'avérer assez délicat du fait que certaines communes connaissent des changements récurrents, dont certains ne sont pas toujours faciles à suivre, par exemple lorsque des communes défusionnent et que certaine(s) re-fusionne(nt) éventuellement avec une ou plusieurs autres pour, le cas échéant, s'en séparer un peu plus tard (encore heureux que ne se produise pas en cours de route un changement d'identifiant pour cause de déménagement de la mairie au sein de l'union - 2 cas entre 2010 et 2021).
Heureusement, la très grande majorité des communes reste stable ; entre 2010 et 2021 j'ai quand même relevé 828 modifications de la trame communale de la France métropolitaine concernant 2 537 communes (hors échanges de parcelles habitées) ; mais le nombre de "cas délicats" ne s'élève qu' à 19, impliquant 45 communes.
J'ai (laborieusement) constitué une base de données 1968-2021, mais elle est orientée dans une autre direction : la "rétropolation" à une date donnée de la trame communale (avec extrapolations des données statistiques), c'est à dire, comment "compatibiliser" la trame communale (et les statistiques) entre deux dates comprises dans la période ci-dessus.
Si mon retour d'expérience peut aider, mon adresse est ci-dessous...
Jean-Philippe Gautier
jphgautier@yahoo.fr
