#1 Wed 31 March 2021 12:13
Col A
QGIS: Aggregate dans Modeleur de chaine de traitement
Je cherche à faire un outil avec le Modeleur de chaine de traitement.
Mes couches en entrées sont des couches vecteurs : Node et Link
Je crée un champs dans la couche Link avec la calculatrice de champs et j'utilise la fonction aggregate pour faire appelle à ma couche Node.
Je retrouve bien ma couche Node d'entrée dans les proposition de la calculatrice (en gras au début), pourtant j'ai l'erreur suivante :
Erreur d'évaluation: Impossible de trouver une couche avec le nom Node.
Et en effet sur le graphique, la couche d'entrée Node n'est pas reliée à la calculatrice de champs.
https://www.casimages.com/i/210331121754323274.png.html
Avez vous une idée d'où peut provenir l'erreur ?
Je vous remercie pour vos suggestions !
Dernière modification par Col A (Wed 31 March 2021 12:14)
#2 Wed 31 March 2021 13:40
GlaDal
Re: QGIS: Aggregate dans Modeleur de chaine de traitement
As-tu essayé de virer les apostrophes autour de ta variable @couchenode ?
#3 Wed 31 March 2021 13:54
Col A
Je viens d'essayer, l'erreur est maintenant :
Erreur d'évaluation: Impossible de trouver une couche avec le nom ou ID.
#4 Wed 31 March 2021 13:58
GlaDal
Dans ton algorithme, dans expression, plutôt que 'valeur' (123), teste avec valeur précalculée...
#5 Wed 31 March 2021 14:02
Col A
Bonne idée, j'ai essayé et tjs la même erreur :
https://www.casimages.com/i/210331021150554938.png.html
#6 Wed 31 March 2021 14:05
Col A
Par contre, j'ai maintenant un lien entre ma couche node et la calculatrice de champs
https://www.casimages.com/i/210331021448345123.png.html
Dernière modification par Col A (Wed 31 March 2021 14:06)
#7 Wed 31 March 2021 14:07
GlaDal
Tu peux m'envoyer un GPKG avec le projet les couches et le modèle. je regarderai.
#8 Thu 01 April 2021 17:52
Col A
Super merci pour votre aide.
Par contre je suis désolée je ne sais pas comment faire pour vous envoyer des fichiers.
#9 Fri 09 April 2021 12:27
Col A
Je relance ce post car je n'ai pas encore résolu mon problème !
Merci pour votre aide !
#10 Fri 09 April 2021 16:25
SANTANNA
Lieu: Angers
Vous cliquez sur "Poster une réponse" (voir par ex, en bas à droite) et vous avez accès à une interface plus avancée, avec possibilité de joindre un fichier.
#11 Mon 10 May 2021 11:31
Col A
Voici les fichiers .shp LINK et SHP ainsi que le modèle de traitement.
Merci beaucoup pour votre aide !
#12 Tue 11 May 2021 09:18
GlaDal
Ok j'essaye de regarder ça d'ici à demain.
#13 Wed 12 May 2021 12:31
GlaDal
Ok après quelques test et recherches sur le net. Il semblerait que cela ne fonctionne pas. Dans mes modèles, j'ai réussi à contourner le problème. Désolé.
#14 Wed 12 May 2021 13:55
Col A
Merci pour votre aide, dommage que cela ne fonctionne pas !
Je vais donc essayer de contourner le problème et poser les choses différemment, d'ailleurs si vous avez une idée je suis preneuse !
Si je trouve entre temps je posterais la réponse.
