#31 Tue 11 May 2021 09:23
conejo
Lieu: Lunel
Re: QGIS: Automatisation des noms sur la page de garde
J'ai regardé dans l'onglet mise en page du composeur où il est mentionné que la carte de référence est 'Carte 1'.
Dans les propriétés de l'objet Carte, dans 'Identifiant de l'objet', j'ai inscrit 'Carte 1'.
Et donc voici le code :
[%with_variable('ZU',  array_foreach(map_get( item_variables ('Carte 1'), 'map_layers'),layer_property( @element, 'name' )),
  case
    when array_contains(@ZU, 'ZU') then 'URBANISTIQUES'
  end)%]
Cela n'a pas fonctionné, même s'il m'a semblé que cela avait fonctionné un certain temps avant de disparaître, bizarre...
#32 Tue 11 May 2021 09:34
conejo
Lieu: Lunel
Au temps pour moi, il ne fallait pas mettre 'Carte 1' dans 'identifiant de l'objet'. En n'y mettant rien, cela fonctionne. Merci Santanna.
#33 Tue 11 May 2021 10:00
conejo
Lieu: Lunel
En fait si cela me parait instable, de nouveau cela a disparu! J'ai faire une mauvaise manip, mais laquelle?
#34 Tue 11 May 2021 10:57
conejo
Lieu: Lunel
Bon je n'y comprends rien, cela refonctionne. Je vais noter tous les paramètres pour comprendre comment cela fonctionne.
#35 Tue 11 May 2021 11:28
conejo
Lieu: Lunel
Lorsque je veux mettre 'RESEAUX' à la place de 'URBANISTIQUES', j'affiche la couche 'gaz' et non plus la couche 'ZU'.
J'ai donc ce code :
[%with_variable('ZU', 'gaz', array_foreach(map_get( item_variables ('Carte 1'), 'map_layers'),layer_property( @element, 'name' )),
  case
    when array_contains(@gaz, 'gaz') then 'RESEAUX'
  end)%]
Mais sans résultat.
