#1 Fri 30 April 2021 01:19
simarrou
QGIS: localiser une image aerienne sans Coords
Je cherche à trouver la localisation d'une image aérienne sans coordonnées (une capture d'écran d'une vidéo par exemple).
> Je cherche pour l'instant à ce que cela fonctionne à l'échelle de la France métropolitaine.
Je suis encore un novice de QGIS, il existe peut être des outils optimisés ? Sinon est-il possible d'opérer de la sorte :
1 - Cartographier "à la main" les routes visibles sur l'image, obtenir une sorte d' "empreinte routière" de l'espace photographié en vecteur ou raster.
2 - Comparer cette "empreinte" avec le réseau routier national, et rechercher l'endroit où l'empreinte coïncide avec une portion du réseau routier
3 - Grace aux coordonnées trouvées sur le réseau routier national, avoir une idée assez précise de la localisation de l'espace représenté sur l'image aérienne.
Si il est possible d'opérer ainsi, j'aurai besoin de votre aide pour savoir quels outils utiliser, je commence tout juste à les explorer ( j'ai suivi le tutoriel de l'UMR PASSAGES).
dans un second temps, pour optimiser le temps de recherche, il est peut être possible d'indiquer la proximité d'un élément remarquable sur l'image aérienne (autoroute, pont, cour d'eau, point d'eau) et rajouter la proximité à l'un de ces lieux comme critère discriminant de la recherche.
Merci de vos réponses, et indiquez-moi si mon propos n'est pas assez clair, Simon
#2 Tue 04 May 2021 11:32
romainbh
Re: QGIS: localiser une image aerienne sans Coords
Ceci me semble (quasi) impossible sans recourir à des méthodes d'intelligence artificielle, et encore pas dit que ça marche.
Un premier élément tout bête : la focale. Prenez un paysage et photographiez-le avec deux focales, vous aurez deux représentations complètement différentes (pensez à l'effet "fisheye").
Second élément tout bête : la distance au sujet. Là aussi, une grande influence sur la "forme" du paysage représenté.
Combinez ces deux éléments et le champ des variables devient encore plus gigantesque, d'autant plus que ces infos de focale et distance au sujet sont rarement incluses dans les propriétés d'une image, d'autant plus si elle provient d'une vidéo.
Les outils SIG "courants" sont en tout cas incapables d'une telle prouesse. Mais pourquoi pas en IA, vu que l'approche correspond tout à fait à ce domaine (identifier un objet sur une photo).
#3 Tue 04 May 2021 14:29
simarrou
Merci pour votre réponse !
Par image aérienne je voulais dire des images satellites ou tirées d'une couverture aérienne, donc prises proche de la verticale et avec une focale assez longue pour que les distorsions soient minimes.
Pour ce qui est de l'échelle, évidement ça se complique mais on peut estimer (avec la taille d'un village, des parcelles, la largeur des routes…) une fourchette d'échelles plausibles.
Au vu de ces deux éléments cela est-il plus envisageable, ou bien la tâche reste-elle bien au-dessus des capacités des outils de SIG traditionnels ?
#4 Wed 05 May 2021 09:17
romainbh
Alors avec des images aériennes "planes", la problématique devient déjà moindre mais reste tout de même complexe et hors d'atteinte des outils SIG traditionnels. Cependant des experts en traitement raster pourraient peut-être vous donner des pistes.
Il existe un outil de géoréférencement automatique chez Esri (https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/lates … raster.htm) mais il ne fonctionne que dans un cadre restreint (il faut déjà positionner approximativement le raster sur zone). Faire ce calcul automatique sur toute la France serait juste monumental.
