#1 Wed 14 April 2021 10:06
Lamodeama
QGIS 3.10: Volume d un lac ?
Je travaille sur les lacs en Norvège et je cherche à tracer une courbe de niveau d'eau en fonction du volume pour chaque lac.
Je possède une couche vecteur avec les lignes de niveau pour chaque lac. Je pensais dans un premier temps convertir cette couche en polygone mais les lignes de ma couche sont discontinues pour la plupart.
J'ai essayé également de convertir cette couche en raster mais je n'ai encore jamais manipulé les couches raster... Auriez-vous des pistes pour m'aider ? Mon but serait de calculer pour chaque lac le volume du lac à chaque ligne de niveau.
J'ai également une couche vecteur contenant les polygones des lacs et une couche avec les points les plus profonds. Je travaille sur QGIS 3.10.
Merci d'avance.
#2 Wed 14 April 2021 11:37
Pascal Boulerie
Re: QGIS 3.10: Volume d un lac ?
En attendant des réponses d'autres visiteurs :
essayez de chercher dans les archives https://georezo.net/forum/search.php
Il y a 2 étapes :
1) joindre les lignes en recréant une topologie de polygones fermés
(il me semble que quelqu'un a eu ce genre de problème il y a quelques semaines de ça)
2) faire un calcul de cubage pour calculer le volume
(c'est une opération assez basique dans le domaine des travaux publics)
#3 Wed 14 April 2021 11:45
Pascal Boulerie
Pourquoi - et comment discontinues ? - les courbes de niveau sont-elles discontinues ?
(il manque carrément des portions non connues ou inconnues *, ou bien aucune portion ne manque - mais c'est seulement le chainage d'un segment à son voisin qui manque ??)
* par exemple : les hydrographes ne sont pas allés naviguer dans une partie du lac, et il manque donc des données...
#4 Thu 15 April 2021 10:33
Lamodeama
Parfois il manque une partie du lac et parfois la ligne s'arrête donc je n'ai pas de "cercle" fermé qui me permettrait d'avoir un polygone.
J'ai réussi à faire les calculs de volume sur des petits lacs où les données étaient complètes mais pour les lacs qui présentent plusieurs points de profondeurs ou pour ceux dont les lignes ne sont pas complètes je ne sais pas comment faire..
#5 Thu 15 April 2021 10:47
Pascal Boulerie
Il faudrait interpoler, voire extrapoler. Pas simple (encore qu'une interpolation entre 2 points est envisageable... Par contre s'il faut extrapoler à cause de données totalement manquantes...)
#6 Thu 15 April 2021 10:52
Pascal Boulerie
Personne d'autre n'a d'idée pour l'instant.
Cherchez avec divers mots-clés :
Peut-être convertir l'ensemble des informations de courbes de niveau et de points de sondage hydrographique en un MNT ou autre "TIN" ??
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 65#p100165
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=8175#p8175
#7 Fri 16 April 2021 10:39
Sylvain M.
J'ai personnellement du mal à comprendre la problématique, et les données dont vous disposez.
Souhaitez-vous avoir la courbe de niveau de la surface de l'eau du Lac, en fonction du volume d'eau dans le Lac ?
Si vous avez des captures d'écran des données dont vous disposez, cela permettrait d'y voir plus clair.
Sylvain M.
#8 Tue 20 April 2021 16:51
Lamodeama
Je souhaite avoir un graphique représentant une courbe du volume du lac en fonction de la profondeur à laquelle le volume est calculé. Mon objectif sur QGIS est donc de calculer l'aire du lac à chaque courbe de niveau afin d'avoir la surface du lac à chaque niveau.
Je dispose d'une couche des lignes de niveaux des différents lacs, la profondeur est indiquée dans la table attributaire, d'une couche avec les polygones représentant les lacs (en bleu) et d'une couche avec des points de profondeurs. J'ai zoomé sur un des lacs dont je dispose.
#9 Tue 20 April 2021 17:32
Lamodeama
Quand je convertis la couche des lignes de niveau en polygone, je n'obtiens pas le résultat souhaité (un exemple est en pièce jointe), dû au fait que certaines lignes sont discontinues...
Je vais essayer la conversion en raster.
Dernière modification par Lamodeama (Tue 20 April 2021 17:32)
#10 Wed 21 April 2021 09:51
Sylvain M.
Oui, j'ai en effet identifié sur la capture d'écran quelques discontinuités : ça va être compliqué !
C'est étrange ces discontinuités : savez-vous d'où vient cette couche ?
La solution raster serait en effet peut-être la plus simple : je tenterais personnellement de convertir ma couche de lignes en couche de points XYZ (à chaque nœud par exemple), sur laquelle je ferais une interpolation pour obtenir un MNT.
Dernière modification par Sylvain M. (Wed 21 April 2021 09:51)
Sylvain M.
