#1 Thu 25 March 2021 11:20
IDO_SIG
QGIS 3.14: Tablette Getac F110 / Freeze GPS
Nous avons plusieurs tablettes Getac F110 avec windows comme système d'exploitation.
Pour aller sur le terrain, nous utilisons Qgis et le Panneau Information GPS pour saisir des points et des transects.
Le GPS nativement présent dans la tablette fonctionne et Qgis réussit à détecter sans problème avec le mode autodétecter les informations provenant de celui-ci.
MAIS, il est fréquent que Qgis perde la connexion aux informations GPS , les positions LAT/LONG n'évoluent plus, ainsi que les informations temporelles. Un freeze. Il faut déconnecter le GPS Qgis et se reconnecter. C'est assez fréquent, environ toutes 2-3-4 minutes... et c'est donc un frein à son utilisation sur le terrain.
Il pourrait être possible que dès que le GPS de la tablette a un petit problème de réception de position; Qgis perde le lien... Ce n'est qu'une théorie :-D On a comparé sur une courte période 1/2 heure avec la même tablette à disposition, et pas de problème sur la deuxième tablette.
La seule différence entre les 2, c'est que la tablette qui dysfonctionne n'a pas de carte SIM.
Serai-t’il possible que lorsqu'un problème de réception du GPS de la tablette survienne, les informations de positionnement du 3g prennent le relais et évitent aux informations GPS de Qgis de se freeze ?
On a essayé de réinstaller la tablette, en mettant à jour les pilotes. Mais ça n'a pas changé la donne.
Avez-vous rencontré ce problème ? Avez-vous des solutions à envisager ?
Bonne journée, IDo
#2 Thu 25 March 2021 11:57
Njoy
Lieu: Lyon
Re: QGIS 3.14: Tablette Getac F110 / Freeze GPS
quelle manipulation effectuez vous lors de cette tache :
"Il faut déconnecter le GPS Qgis et se reconnecter"
Un script qui ferait cette manipulation en boucle, toutes les 2-3 minutes, de manière transparente ?
Certes c'est pas la solution la plus propre
Par contre triangulation sur reseaux 3g /4g, vous risquez d'être très approximatif ? Tout dépend de l'exercice effectué
#3 Wed 31 March 2021 12:21
IDO_SIG
Merci de votre réponse,
Voici l'action se connecter dans le panneau Information GPS :
Ouvrir le panneau Information GPS/ onglet paramètre / Connecter
Depuis le 1er message :
- Nous avons testé de désactiver le GPS afin de voir si ce dernier ne bloquait pas le flux de lecture des coordonnées GPS.
- Nous avons refait toute l'installation et la mise à jour des pilotes de la tablette
Ce n'est pas le GPS de la tablette qui bloque, mais ça vient vraiment de Qgis qui arrête de lire les informations. Cela nous a permis d'écarter la possibilité que le GPS de la tablette bloquait et que le 3g/4g prenait le relais sur un très court laps de temps.
Nous avons installé une version plus récente de Qgis et allons faire un test sur une journée de terrain.
Je reviendrais vous dire les résultats.
La solution d'une boucle silencieuse pourrait être envisagée.
#4 Wed 31 March 2021 12:42
Miniopterine
Je ne sais pas si cela à un rapport, mais j'ai le même problème avec les dernières versions de Qfield sur tablette android: dès que le GPS perd le signal, Qfield freeze et il faut le redémarrer.
#5 Thu 08 April 2021 11:53
IDO_SIG
Merci de votre retour.
Toujours pas de nouveau de mon côté.
Un agent va tester sur le terrain sur une journée.
#6 Fri 21 May 2021 10:27
IDO_SIG
Nous avons trouvé la solution suite à un appel au fabriquant :
- ne pas allumer le GPS dans Getac Manager et se connecter normalement avec le plugin de Qgis.
Oui, c'est simple et ça fonctionne bien !
