#1 Sun 14 March 2021 08:02
goualade
problème d'import postgres avec les geometries
Bonjour!
j'ai un problème d'import de mes bases de données dans FME. La connexion au serveur se fait  bien sur les tables mais toutes les références d'attributs géométriques disparaissent. (geom avec polygone multiples). Ai je mal paramétré l'import? comment corriger le problème? merci pour votre aide!
#2 Sun 14 March 2021 12:58
SRapenne
Re: problème d'import postgres avec les geometries
quel "writer" utilises tu ? Si c'est le writer postresql ça semble normal ! Sauf erreur de ma part, pour que les écrire les géométries il faut utiliser une base pg avec postgis installé et utiliser le "writer" postgis.
Serge
#3 Sun 14 March 2021 19:36
goualade
Bonjour, merci pour cette réponse, ça a confirmé mes doutes. J'ai donc réimporté les éléments de ma database en format POSTGIS et ça a fonctionné.
Dernière modification par goualade (Mon 15 March 2021 09:47)
