#1 Mon 08 February 2021 12:15
athagliat
QGIS Etiquettes: Mise en page
Bonjour, je souhaitais savoir s'il était possible de fixer les étiquettes (par exemple nom de commune) dans qgis, dans le projet et dans la Mise en Page.
En effet, je déplace manuellement les étiquettes de qgis dans le projet, mais celles-ci semblent ensuite se replacer lorsque je change de zoom. Elles apparaissent également à des endroits différents dans la mise en page par rapport à leur position dans le projet.
Jaimerais de mon côté que l'endroit où je les place dans le projet, corresponde exactement à l'endroit où je vais les trouver dans la mise en page.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Je vous remercie par avance.
#2 Mon 08 February 2021 17:53
JD
Re: QGIS Etiquettes: Mise en page
si vous êtes sous la version 3 de qgis, il suffit une fois les étiquettes activées de déplacer vos étiquettes en cliquant dessus et en les déplaçant.
https://docs.qgis.org/3.16/fr/docs/trai … h-labeling
Il s'agit de cette icone
#3 Mon 08 February 2021 17:56
athagliat
Bonjour je vous remercie,  c'est ce que j'ai utilisé.
Néanmoins,  les étiquettes ne figurent pas au même endroit entre le projet qgis et la mise en page.
De plus, ces étiquettes se déplacent légèrement à chaque changement d'échelle.
#4 Mon 08 February 2021 18:07
JD
Bizarre quelle version de qgis avez-vous ?
Vous avez bien déplacées l'ensemble de vos étiquettes ?
Normalement toutes celles qui ont été déplacées doivent devenir fixe, car le placement est enregistré dans les champs auxiliaires label_positionx, et label_positiony
#5 Mon 08 February 2021 18:39
athagliat
Il s'agit de qgis 3.14.
Non je n'ai pas déplacé toutes mes étiquettes (il y en a environ 200), juste celles que je comptais bouger.
Du coup, pour que les étiquettes restent fixes, il faut forcement qu'elles aient été toutes déplacées ?
Merci à vous
#6 Mon 08 February 2021 19:18
dominique.lys
Quand vous déplacer vos étiquettes faites bien attention d'être à la même échelle que celle de votre mise en place sinon effectivement vous n'aurez pas le même rendu.
#7 Mon 08 February 2021 20:01
JD
Pour que les étiquettes restent fixes, il faut qu'il y ait une valeur x, y dans ces champs (et donc que les étiquettes aient été déplacées)
Pour le moment, nativement il n'y a pas possibilité de peupler automatiquement ces champs qui sont attachés au projet. Ca aurait été bien qu'on puisse le faire. A mon avis, ca n'a pas encore trouvé de financement ou personne c'est intéressé au problème.
Ce que je vous suggère, c'est de soit de passer par un plugin (chercher labeling) soit de créer 2 colonnes labelx, labely que vous pouvez initialiser avec  les x et y du centroide de votre objet par la calculatrice d'expression. Il faut ensuite configurer le positionnement de l'étiquette en utlisant les colonnes x et y.
Ensuite déplacer les quelques étiquettes qui en ont besoin.
#8 Mon 08 February 2021 20:53
athagliat
Merci à vous, je vais tester.
