#1 Mon 01 February 2021 11:45
- okami44
QGIS 3.10.3: Cartographie dynamique PDF
Ma question est la suivante, lorsqu'on importe des couches en SVG pour créer une carte PDF dynamique, est-ce que les couches sont récupérables par les destinataires de la carte simplement ?
Je m'explique : les données que j'exploite sont confidentielles et si je crée une carte dynamique (pour que mes couches s'affichent une à une) il ne faut absolument pas que les destinaires puissent extraire mes couches du PDF ! ![]()
Est-ce possible ?
Merci mille fois d'avance, Cordialement.
#2 Mon 01 February 2021 12:53
- JD
Re: QGIS 3.10.3: Cartographie dynamique PDF
il ne faut pas exporter vos pdf en geopdf et normalement c'est bon.
#3 Mon 01 February 2021 13:42
- okami44
Bonjour et merci pour votre réponse,
les couches seront quand même "cochables" ?
#4 Mon 01 February 2021 14:06
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Un hacker ou un pirate peut-il trouver moyen de récupérer les données ?
(par exemple à l'aide d'une caméra équipée d'un bon ralenti pour filmer image par image ??)
Je doublerais l'envoi par la signature d'un contrat de confidentialité.
(évitez de mettre votre jeu de données sur internet, à la rigueur sur un extranet - sachant que c'est piratable dès le moment où ce sera "en ligne", et que la crise mondiale oblige les pirates à devenir ingénieux et inventifs pour qu'ils puissent se payer leur casse-croute)
#5 Mon 01 February 2021 15:26
- okami44
Bonjour monsieur Boulerie,
Merci pour ces idées sécuritaires supplémentaires.
Mes cartes sont non reproductibles (c'est spécifié dessus). Mais des petits malins peuvent toujours faire des captures d'écran et se servir des fichiers raster couplés à de la télédetection pour récupérer les données (de bonne grâce). Pour l'instant mes cartes sont dans des formats PNG très pixelisés. Je me demandais simplement, si lors du partage en pdf (pour carto dynamique), à l'ouverture du fichier par une personne qui n'est pas autorisée à récupérer les données, les couches seraient facilement récupérables au format svg.
Il n'est pas question d'internet pour le moment.
