#1 Sat 09 January 2021 19:28
preliator
Export d'une table
Je dispose d'une table répertoriant l'ensemble des parcelles cadastrales de la France. Une des colonnes de la table (nommée "dep") renseigne sur le numéro de département dans lequel se situe chaque parcelle.
Je voudrais exporter cette table au format .sql, mais en plusieurs blocs. L'idée, c'est d'avoir autant de fichier .sql qui y a de modalité dans "dep", et chaque fichier comporterait l'ensemble des parcelles contenues dans le département qui lui est associé.
L'objectif, c'est simplement de ne pas avoir à restaurer les dizaines de millions de parcelles de la table systématiquement, mais de choisir juste le département dont j'ai besoin.
J'ai commencé à regarder du côté de psql ou pg_dump, sans parvenir à trouver une solution. Est-il possible de faire cela ?
Merci.
#2 Sun 10 January 2021 18:06
Nicolas Ribot
Re: Export d'une table
Avec pg_dump, ca ne doit pas etre facile sans créer physiquement les tables.
Vous pouvez le faire facilement en format shapefile, avec pgsql2shp, car il accèpte une requete SQL comme source des données:
vous créez alors en SQL l'ensemble des commandes pgsql2shp et vous les executez dans un terminal, style:
with tmp as (
   select distinct dep from parcelle
) select format($$pgsql2shp -h ... -U user -f parcelle_%1$S.shp mabase 'select * from parcelle where dep = %1$L' $$, dep) as cmd
from tmp ;
Sinon, plutot que le format SQL, vous pouvez exporter la table complete en format custom avec pg_dump (format compressé). La restauration devrait prendre 20 ou 30 min, pas la mort non plus.
Nicolas
#3 Tue 12 January 2021 18:21
preliator
Merci smile
