#1 Mon 05 October 2020 11:21
Oliv38
Extraction fichiers géographiques depuis répertoire
dans le cadre d'un travail sur le patrimoine de données, je cherchais à savoir si des commandes FME permettaient d'extraire depuis un répertoire de fichiers, tous les fichiers comportant de la géométrie ainsi qu'indiquer la projection de chacun s'il y en a une.
Merci pour votre retour d'expérience
#2 Mon 05 October 2020 15:25
p.jeremie
Lieu: Valence
Re: Extraction fichiers géographiques depuis répertoire
Bonjour, Je ne pense pas que ce soit facilement faisable dans la mesure où FME a besoin de connaitre le type de source (pour avoir le bon reader ou via featurereader).
Personnellement, je creuserai plutôt du côté d'ogrinfo : https://gdal.org/programs/ogrinfo.html
Il y a uniquement des fichiers géographiques dans le répertoire ou c'est un pêle-mêle de fichiers divers ?
#3 Mon 05 October 2020 16:15
Oliv38
merci pour votre réponse.
On peut mettre en données source un répertoire entier. avec le format "Directory or file pathnames" . Ensuite le transformer CoordinateSystemExtractor répond à une partie de ma question pour la projection d'un fichier carto.
Mais pour le moment je n'arrive pas à faire le lien pour extraire juste les fichiers avec géométrie depuis un répertoire.
Si vous avez déjà fait ça, je suis preneur.
Merci!
#4 Mon 05 October 2020 16:42
Oliv38
Merci!
#5 Tue 06 October 2020 09:24
antoine guillot
Bien entendu vous pouvez utiliser "Directory or file pathnames" et le comparer à une liste d extensions de formats connus. Vous pouvez aussi utiliser le reader generique (Generic (Any Format) qui ne necessite pas de connaitre le type de source) pour lire 1 objet ou juste le schema. Bien entendu certaines extensions correspondent à plusieurs schemas mais ce n est pas si fréquent et ces cas peuvent être isolés. L'avantage c'est que vous validez la validité des fichiers en mm temps.
#6 Tue 06 October 2020 09:27
Hydrolithe
Lieu: Lyon
J'avais vu passer un outil il y a quelques années, qui n'est pas FME, mais qui pourrait répondre à cette question : https://github.com/Guts/DicoGIS
C'est un outil développé par Julien Moura.
Pierre
#7 Thu 08 October 2020 16:24
Oliv38
merci pour le lien vers cet outil. Il répond complètement à mon besoin.
Et bravo au développeur.
Olivier
#8 Fri 09 October 2020 08:44
antoine guillot
Merci Pierre pour le lien, je ne connaissais pas. Et merci Julien.
Antoine.
