- Sujet précédent - QGIS: Probl ouverture des fenetres "parcourir" sur projet .qgz - Sujet suivant
#1 Mon 20 July 2020 14:37
- Samuel Pereira Dias
Petit problème quelque peu curieux. Sur un projet Qgis, bien rempli, et organisé, je n'arrive plus à accéder à mes fenêtres de lien type "parcourir", ou de définition de répertoire d'enregistrement. Tout ce qui est symbolisé par le petit symbole "...".
Quand j'appuie dessus, rien ne se passe, que ce soit pour exporter un pdf via le composeur, exporter une couche SHP, etc...
J'ai réinstaller le logiciel, changé de version, rien n'y fait. Par contre ce que j'ai remarqué, c'est que le problème n'est que pour le projet en question. Sur des nouveaux projets, cela s'ouvre normalement...
J'aurai aimé éviter de devoir refaire un projet complet car celui-là m'a déjà pris beaucoup de temps.
EN espérant que quelq'un dans la communauté comprenne et identifie de quoi il s'agit.
Merci à tous. J'adore ce forum. S.
#2 Tue 21 July 2020 15:07
- Idir
- Lieu: Perpignan
Re: QGIS: Probl ouverture des fenetres "parcourir" sur projet .qgz
Vous dites que pour les nouveaux projets, il n'y a aucun problème, donc, pourquoi ne pas créer un nouveau projet vide et copier-coller les couches du projets qui a des problèmes à ce nouveau projet.
Dernière modification par Idir (Tue 21 July 2020 15:08)
#3 Wed 22 July 2020 00:48
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Effectivement, si vous enregistrez ce projet sous un autre nom, que se passe-t-il ?
Version de QGIS ?
