#1 Mon 06 July 2020 13:10
Seiya70
QGIS: fonction Case when
Dans ma table attributaire d'un cadastre, j'ai calculé l'exposition a partir d'un MNT, celle ci s'exprime avec une valeur numérique allant de 0 à 360 qui correspond au Nord.
Mon but est de noté cette valeur par exemple si la valeur d'exposition est de 180, la parcelle aura une note de 10.
j'ai en tout 9 intervalles de notation.
toute fois quand je rentre ma formule aucun résultat n’apparaît, pourtant je n'est pas de message d'erreur
j'ai essayer plusieurs versions de cette formule et je ne sais plus quoi faire pour que sa marche.
https://www.casimages.com/i/200706095854146686.jpg.html
#2 Mon 06 July 2020 13:11
Seiya70
Re: QGIS: fonction Case when
Je cherche a créer un nouveau champ qui comportera une note suivant les valeur d'un des champ de ma table attributaire.
exemple : si mon champ de référence a une valeur comprise entre 0 et 25 alors le nouveau champ aura comme valeur 1
voila la Fonction que j'ai écrite :
CASE
    WHEN "orient_mea" IN ('0','25') THEN "note_orien" = 1
    WHEN "orient_mea" IN ('25','65') THEN "note_orien" = 2.5
    WHEN "orient_mea" IN ('65','115') THEN "note_orien" = 5
    WHEN "orient_mea" IN ('115','155') THEN "note_orien" = 7.5
    WHEN "orient_mea" IN ('155','205') THEN "note_orien" = 10
    WHEN "orient_mea" IN ('205','245') THEN "note_orien" = 7.5
    WHEN "orient_mea" IN ('245','295') THEN "note_orien" = 5
    WHEN "orient_mea" IN ('295','335') THEN "note_orien" = 2.5
    WHEN "orient_mea" IN ('335','360') THEN "note_orien" = 1
    ELSE "note_orien" = NULL
END
je n'est pas d’erreur d'afficher dans l'aperçu de résultat
mais quand je lance cette requête, le champ ne se remplis pas.
Que dois je faire ?
#3 Mon 06 July 2020 13:32
GlaDal
J'aurais écrit :
CASE
    ELSE  NULL
END
Vérifiez que vous n'avez pas fait de sélection dans votre table.
#4 Mon 06 July 2020 14:01
EnilecT
"orient_mea" IN ('0','25') ne va être vrai que si la valeur correspond exactement à 0 ou à 25.
J'aurais plutôt utilisé :
CASE
WHEN "orient_mea" >= 0 AND "orient_mea" < 25 THEN "note_orien" = 1
WHEN "orient_mea" >= 25 AND "orient_mea" < 65 THEN "note_orien" = 2.5
Vérifiez aussi que votre champ "orient_mea" est bien un champ de type numérique et pas chaîne de caractère.
#5 Mon 06 July 2020 16:59
dominique.lys
La bonne syntaxe est
CASE
    WHEN "orient_mea" IN ('0','25') THEN 1
END
L'expression retourne une valeur, mais ce qui sera fait de cette valeur dépend du contexte (calcul d'un champs, définition d'une propriété de style ...). Il n'y a donc pas lieu d'indiquer le nom du champs à calculer
#6 Mon 06 July 2020 17:07
carteq
Au plus court :
CASE
    WHEN "orient_mea" <= 25 THEN 1
    WHEN "orient_mea" <= 65 THEN 2.5
(etc...)
    ELSE  NULL
END
Il ne sert à rien de tester les 2 limites de la classe : les entités testées à la première condition ne sont plus dans le lot pour la 2e, et ainsi de suite.
Dernière modification par carteq (Mon 06 July 2020 17:08)
