#1 Thu 18 June 2020 08:05
Vincent-SIABS
QGIS: Information "historisee" sur donnees vecteur
Je cherche dans qgis à mettre en place un système qui permet "d'archiver/historiser" pour des données vectorielles des données attributaires de contrôle.
Je m'explique par exemple sur un poteau incendie : tous les ans sont réalisés des contrôles de pression. Il en sort une valeur. Je dois intégrer celle-ci dans les attributs de mon ponctuel. Et cela tous les ans en conversant l'historique.
J'ai épluché la doc mais j'avoue bloquer sur ce point.
Dans mon idée tout cela serait stocké dans une table "secondaire" jointée à la table principale des Poteau incendie. Mais le soucis c'est que je me retrouve avec une relation 1-n (un poteau a plusieurs mesure de pression)... et là je bloque.
J'espère avoir été "clair" car par écrit ce n'est pas simple :-/
Merci de votre aide.
#2 Thu 18 June 2020 09:01
Ben22
Lieu: 33
Re: QGIS: Information "historisee" sur donnees vecteur
Les relations 1 - n sont à référencer dans les propriétés du projet, onglet "relations". Vous pouvez ensuite personnaliser votre formulaire pour faire apparaître les données de la tables liées à celle des poteaux, ainsi que les boutons de gestion (ajout/suppression de valeur sur la table d'historisation).
Bien à vous.
#3 Thu 18 June 2020 09:48
Vincent-SIABS
Merci pour votre réponse c'est exactement ce que je cherchais.
Je vais abuser mais auriez vous une doc pour faire "remonter/afficher" les champs de la table fille dans la fenêtre de "résultats d'identification"  sans avoir à ouvrir le formulaire ?
Merci beaucoup et bonne journée.
Dernière modification par Vincent-SIABS (Thu 18 June 2020 09:55)
#4 Thu 18 June 2020 10:09
Ben22
Lieu: 33
Voici 1 capture pour illustrer la jointure 1 - n dans QGIS.
Les boutons surlignés sont ceux pour la gestion des enregistrements sur la table fifille.
