#1 Tue 02 June 2020 14:18
Njoy
Lieu: Lyon
QGIS: Securiser le code python d'un plugin
Je développe un plugin QGIS pour mon entreprise, mais je me fais souvent "pomper" le code, j'aimerais que mon travail soit respecté et qu'il ne puisse pas être uniquement récupéré en allant voir le fichier .py du plugin
existe t-il des moyens simples de le sécuriser, qui changeraient en rien son utilisation/fonctionnement ? Une sorte de cryptage ?
#2 Tue 02 June 2020 15:35
dominique.lys
Re: QGIS: Securiser le code python d'un plugin
A partir du moment ou votre code utilise l'API pyQGIS alors la licence est de-facto GPL ce qui autorise la réutilisation du code (en respectant les mentions de paternité) et oblige de fournir les sources. Si vous ne voulez pas que votre code soit "pompé" alors il faut s'abstenir de le publier. Mais peut-être ces questions de licence auraient dues être posées avec votre employeur avant de démarrer le développement. D'autant que vous semblez prendre le problème personnellement alors que si le développement a été réalisé dans le cadre de votre activité salariée alors par défaut c'est bien votre entreprise qui est détentrice des droits d'auteur. Dés lors, la question est plutôt de savoir si la situation que vous décrivez est problématique pour votre entreprise.
Dernière modification par dominique.lys (Tue 02 June 2020 16:01)
#3 Tue 02 June 2020 17:45
Sylvain M.
Au delà des questions de légalité des licences (sujet que je ne maitrise pas), QGis repose sur communauté de développeurs partageant la philosophie de l'OpenSource.
Le partage est la valeur première de l'OpenSource : tant mieux si ce que vous avez développé peut être utile à d'autres ? Quel problème à ce que le code source soit "pompé" ?
Si ce n'est pas votre philosophie, il existe des logiciels propriétaires qui protègent leur code source.
Mais c'est un autre état d'esprit.
Sylvain M.
#4 Fri 05 June 2020 18:55
JD
en plus des deux excellentes réponses, j'ajouterai que
le langage Python est un langage interprété donc de surcroît les sources seront toujours accessibles par toutes les personnes ayant installé votre plugin.
