#1 Fri 15 May 2020 08:32
Abby003
QGIS: Passage format .sqlite vers .shp
Je dispose de données cadastrales en format .sqlite et shp.
J'aimerais joindre mes deux tables attributaires afin que toutes les informations soient réunies sur une seule et même couche.
Lorsque j’enregistre la couche .sqlite en .shp il y a perte de données. Le noms des colonnes se modifient et sûr certains champs l'information n'est pas complète.
Comment puis-je faire pour réunir ces deux bases de données qui sont dans des formats différents.
De plus, pour les joindre il faudrait au préalable que je retravaille la structure des tables afin qu'elles présentent dans chaque colonne le même type d'information.
Dans une table (.shp) j'ai :
Nom_ 1 : | Adresse_ 1: | Nom_ 2 : | Adresse-2 : | Nom_ 3 : | Adresse-3 : |
Dans la seconde table j'ai
Proprio : (j'ai plusieurs propriétaires dans un seul et même champ) | Adresse: (j'ai plusieurs adresses dans un seul et même champ)
Dernière modification par Abby003 (Fri 15 May 2020 08:33)
#2 Fri 15 May 2020 14:11
carteq
Re: QGIS: Passage format .sqlite vers .shp
Notez que le .shp est limité à 10 caractères pour les noms de champs. Il y a donc perte.
#3 Fri 15 May 2020 14:38
Abby003
D'accord.
Cela explique le changement de nom des champs trop long.
Mais qu'en est-il pour les données en elles même?
#4 Fri 15 May 2020 15:17
carteq
Les champs sont limités à 256 caractères. Vos données sont assez longues je crois, alors ça explique les troncages.
Le shapefile est obsolète depuis plus de 10 ans, voire 15 ans. Il y a plus moderne.
#5 Fri 15 May 2020 15:45
Abby003
En effet, certain champ sont très long et doivent comporter plus de 256 caractères.
Puis-je transformer mes .shp en .sqlite ? Les fonctionnalités sont-elles identiques?
Si je transforme mes .shp en .sqlite  il me faudra fusionner l'ensemble de mes .sqlite. Quel outil devrais-je alors utiliser?
Je ne suis pas du tout familière au .sqlite, je découvre tout juste.
#6 Fri 15 May 2020 16:04
carteq
Pourquoi ne pas tout en mettre en GeoPackage ? C'est bien adapté à QGIS.
#7 Fri 15 May 2020 16:27
Abby003
Peux tu m'expliquer la démarche STP.
#8 Fri 15 May 2020 17:02
carteq
Je vais en laisser le soin à un (ou une) utilisateur plus familier avec QGIS.
