#1 Thu 30 April 2020 20:53
preliator
Selection de polygones par la forme
Je travaille actuellement sur une étude liée à la position des bâtiments dans un département. Pour avoir une base de données de bâtiments la plus complète possible, j'utilise deux couches de deux bdd différente : Les bâtiments d'OSM et de datagouv. Effectivement, certains bâtis d'OSM (environ 10%) ne sont pas présents dans les bâtis de Datagouv. Mais les 90% sont des doublons des bâtis de datagouv.
Je me retrouve dans une situation aussi jubilante qu'embêtante, car les bâtis sont scannés ... en décalé !
Voici un exemple : https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/71wt.png
En violet, nous avons les polygones de datagouv. En gris, ceux d'OSM.
Entre deux polygones qui représentent une même maison, la superficie varie entre 1 et 2 m² mais la forme est visiblement très homogène.
Je cherche donc à supprimer les bâtis d'OSM qui sont des doublons de ceux de datagouv. Mais comment reconnaître ces doublons ? Certains d'entre eux sont simplement superposés (donc un st_intersects suffira pour les selectionner et supprimer), mais dans cette exemple et dans d'autre, les bâtis sont très espacés (plusieurs dizaines de mètres).
Existe t-il d'autres manière de trouver ces doublons ? Je pensais à des formules qui se base sur la ressemblance de la forme de polygones.
Merci.
#2 Thu 30 April 2020 21:23
Nicolas Ribot
Re: Selection de polygones par la forme
Je partirais sur une comparaison de surface, de distance de Hausdorff (https://postgis.net/docs/manual-2.5/ST_ … tance.html) et d'indice de compacité. (https://gis.stackexchange.com/questions … of-polygon)
Nicolas
#3 Thu 30 April 2020 21:52
Nicolas Ribot
Un mix des critères suivant les cas, mais pas forcément facile sans essais-erreur avant:
-- fonction utilitaire indice de compacité
create function st_compactnessindex(geom geometry) returns double precision
    language sql
as
    select (4*pi()*st_area(geom))/(nullif(st_perimeter(geom), 0)^2)
-- cross join entre les deux tables pour afficher les infos complètes: (attention a ne faire que sur des toutes petites tables :) )
select b1.gid, b2.gid as gid2,
       st_area(b1.geom) as area1,
       st_area(b2.geom) as area2,
       st_hausdorffdistance(b1.geom, b2.geom) as hdist,
       st_compactnessindex(b1.geom) as cidx1,
       st_compactnessindex(b2.geom) as cidx2
from bat b1, bat2 b2
order by b1.gid, b2.gid;
gid    gid2    area1    area2    hdist    cidx1    cidx2
1    1    30102.74632169168    10128.92332806234    440.72335319776073    0.7553205231982011    0.7690827522505548
1    2    30102.74632169168    15296.523827591263    526.4486281851497    0.7553205231982011    0.577661001599545
1    3    30102.74632169168    7604.686539527581    688.2669119454129    0.7553205231982011    0.7718128198540396
1    4    30102.74632169168    3565.029900548586    789.2677104729362    0.7553205231982011    0.6487170062843381
2    1    9982.209118296534    10128.92332806234    166.03757945814021    0.7520901102347395    0.7690827522505548
2    2    9982.209118296534    15296.523827591263    225.80428866661123    0.7520901102347395    0.577661001599545
2    3    9982.209118296534    7604.686539527581    307.9930222870181    0.7520901102347395    0.7718128198540396
2    4    9982.209118296534    3565.029900548586    383.91744716803595    0.7520901102347395    0.6487170062843381
3    1    15312.825406454136    10128.92332806234    306.8291476836387    0.5812664559062624    0.7690827522505548
3    2    15312.825406454136    15296.523827591263    167.9001063856627    0.5812664559062624    0.577661001599545
3    3    15312.825406454136    7604.686539527581    253.21470668281214    0.5812664559062624    0.7718128198540396
3    4    15312.825406454136    3565.029900548586    286.18462597116365    0.5812664559062624    0.6487170062843381
4    1    7842.313400643993    10128.92332806234    332.946308288149    0.7894012461036052    0.7690827522505548
4    2    7842.313400643993    15296.523827591263    212.14948803325382    0.7894012461036052    0.577661001599545
4    3    7842.313400643993    7604.686539527581    167.49632002821605    0.7894012461036052    0.7718128198540396
4    4    7842.313400643993    3565.029900548586    129.59800191041765    0.7894012461036052    0.6487170062843381
5    1    3626.474313185553    10128.92332806234    496.41182281643984    0.6267715798896841    0.7690827522505548
5    2    3626.474313185553    15296.523827591263    376.5383130683794    0.6267715798896841    0.577661001599545
5    3    3626.474313185553    7604.686539527581    320.1022569335611    0.6267715798896841    0.7718128198540396
5    4    3626.474313185553    3565.029900548586    166.65195621986115    0.6267715798896841    0.6487170062843381
-- filtre sur un des critères: par ex moins de 10% d'ecart de surface:
with tmp as (
) select *
from tmp
where abs(area1 - area2)/area1 < 0.1;
Nico
#4 Fri 01 May 2020 09:29
preliator
Merci beaucoup pour ces informations et cet exemple détaillé. Je regarderai ça de plus près.
Peut t-on imaginer adapter cette requête pour des tables de ~200 000 entités en rajoutant un index spatial ?
Merci.
#5 Fri 01 May 2020 10:04
Nicolas Ribot
Oui vous pouvez filtrer les batiments en ne prenant que les n plus proches voisins de chaque polygone ou ne prenant que les batiments a moins de x metres des polygones (st_dwithin)
Nicolas
