#1 Tue 07 April 2020 23:52
Nicofisx
QGIS: Superposition de couche points selon criteres
Je suis nouveau sur QGIS. J'ai du mal à réaliser quelque chose de pourtant simple. Mon problème est le suivant :
Je dispose de 2 couches de points. Au sein de ces 2 couches, les points possèdent des tailles différentes :
        - Pour la couche A, le point "a" fait une taille de 3, et le point "b" fait une taille 8. La couleur de ces deux points est rouge.
        - Pour la couche B, le point "a" fait une taille de 5, et le point "b" fait une taille de 2. La couleur de ces deux points est verte.
Problème : lorsque je superpose les couches, si je dispose la couche A en premier, alors nous ne verrons pas le point "b" de la couche B, et si je dispose la couche B en premier, alors nous ne distinguerons pas le point "a" de la couche A.
Pour essayer de contrer le problème, je suis allé dans "Propriété de la couche" -> "Symbologie" -> "Rendu de couche" -> "Entité" et ai choisi "Multiplier", de sorte à pouvoir distinguer les points plus petits des autres couches, une fois superposée. Mon soucis, c'est que l'on distingue mal les couleurs, du fait de la superposition du rouge et du vert.
Y'a-t-il un moyen de superposer ces couches de sorte à ce que l'on place les points dont la taille est la plus petite, au dessus des points de taille supérieure, malgré leur appartenance à deux couches différentes?
Nicolas
#2 Wed 08 April 2020 19:08
carteq
Re: QGIS: Superposition de couche points selon criteres
Pourquoi ne pas mettre seulement un contour de point sur une des couches et un point plein sur la 2e ?
#3 Wed 08 April 2020 21:06
Nicofisx
Parce qu'en réalité j'ai 4 couches à superposer... Je voulais juste avoir une réponse et essayer de l'élargir moi-même smile
#4 Wed 08 April 2020 21:32
carteq
Peut-être en rassemblant toutes les infos dans une même table, avec ce qu'il faut dans les attributs pour faire une symbologie multi-critères ? Si la table est triée en ordre en ce qui concerne la taille des symboles, ça peut marcher je pense.
#5 Tue 14 April 2020 13:15
zutix
Est-il indispensable de les superposer ? Pourquoi ne pas les décaler légèrement, en x ou en y, en + ou en - ) ?
Par exemple couche A : décalage x,y : 0,0 (pas de décalage), couche B : décalage x,y : 0,9 (décalage positif en Y)  etc.
Cela donne des points groupés autour du centre.
(S'il faut une légende, je n'ai pas trouvé comment aligner les points dans la légende, ils reproduisent le décalage)
