#1 Wed 15 January 2020 18:39
Alexandre Vincendeau
QGIS: numerotation des cases d'une grille sous forme d'un echiquier
Bonjour à toutes et à tous,
Voici mon problème :
J'ai une grille 138 colonnes et 68 lignes (9384 cases).
Chaque case de la grille possède un ID de 1 à 9384, jusqu'ici, rien de sorcier.
Cependant, je voudrais faire en sorte que la case 1 (ligne 1, colonne 1) se nomme A1, la case 68 (ligne 68, colonne 1) se nomme A68, la case 69 (retour à la ligne 1, colonne 2) B1, la case 136 (colonne 2, ligne 68) B68 et ainsi de suite.
Je n'arrive pas à trouver de solution....
Merci beaucoup à celles et ceux qui pourront m'aider sur ce problème smile
Je précise que je suis sous QGIS 3.4
Dernière modification par Alexandre Vincendeau (Thu 16 January 2020 08:20)
#2 Wed 15 January 2020 21:07
carteq
Re: QGIS: numerotation des cases d'une grille sous forme d'un echiquier
Avec une requête du genre "Case When Then"et 2 opérateurs modulo, ça doit être faisable.
#3 Thu 16 January 2020 08:19
Merci beaucoup pour cette info !
Néanmoins, je ne suis pas encore très à l'aise avec les scripts sous QGIS, mais je vais creuser la question !
#4 Thu 16 January 2020 15:12
carteq
Il y a plusieurs exemples de requêtes de ce genre spécifique via la calculatrice de champs sur ce forum
#5 Wed 12 February 2020 15:12
eaglefor
je cherche également à réaliser ce quadrillage sous forme d'un échiquier mais je ne vois vraiment pas comment la requête permet d'obtenir ce résultat étant donnée que dans la table attirbutaire il n'y pas les informations concernant la ligne et la colonne de l'ID concerné et je ne vois pas comment crée cette information.
Je pense que je n'appréhende pas le problème de la bonne manière.
