#1 Fri 06 December 2019 07:35
Rafalco
QGIS 3.2/3.4: Outil "mesurer une longueur" et Numerisation
Jusqu'à la version 3.2 il était possible, pour placer un point à 10 m d'un autre, par exemple, de "mesurer une longueur" avec l'outil dédié et d'ajouter une entité ponctuelle sans perdre le tracé de l'outil "mesurer une longueur".
A partir de la version 3.4, dés que l'on appuie sur "ajouter une entité ponctuelle", le tracé de l'outil "mesurer une longueur" disparait. Cela empêche le positionnement précis.
Pouvez-vous me dire si cela est le cas pour vous aussi ou si c'est ma configuration qui est en cause?
#2 Fri 06 December 2019 12:23
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS 3.2/3.4: Outil "mesurer une longueur" et Numerisation
Je ne me souviens pas comment c'était mais je confirme le comportement sur la 3.10
Par contre, pour un positionnement précis, vous avez le "panneau de numérisation avancée, combiné peut-être à l'outil "Copier et déplacer une entité". Je ne qualifierais pas votre ancienne procédure de bien précise.
#3 Fri 10 January 2020 09:08
Rafalco
Merci pour cette réponse.
J'ai regardé du côté de la numérisation avancée et je n'ai pas trouvé la solution à mon problème:
-j'ai un cercle, ou un ovale, de circonférence connue, par ex 500, sur lesquels je veux disposer des points à des endroits particuliers sur le périmètre: à 220 du point 0, à 420...
Comment aborder le problème autrement qu'avec l'outil "mesurer une longueur"?
#4 Fri 10 January 2020 14:22
GlaDal
Bonjour Rafalco,
Avez-vous regardé le lien qu'a mis SANTANNA ? Tout est expliqué et c'est la bonne démarche. Utilisez le mode "construction" du panneau "numérisation avancée" s'approche de la méthode que vous utilisiez avant avec l'outil de mesure mais de manière plus précise.
#5 Fri 10 January 2020 18:03
Rafalco
Cette méthode marche bien quant il s'agit de lignes droites.
Dans mon cas je dois suivre un arc de cercle: cela fait des polylignes et le compteur "d" de "construction" se remet à "0" à chaque nouveau segment. Il faudrait que je cumul la longueur de chaque segment.
Pour palier à ce problème je vais ajouter dans un nouveau champ l'expression " $length " qui me donnera le cumul, en différé, des longueurs de ces segments.
merci pour les pistes!
