#1 Thu 26 December 2019 18:10
Julanselem
QGIS 3.6: Calcul nombre d'objet
Je travaille avec Qgis 3.6 sur une carte contenant plusieurs couches dont une Bâtiments et une autre Polygones (sur laquelle je crée des polygones de différentes dimensions.
J'ai besoin de connaître la superficie et le nombre de bâtiments se trouvant dans chacun de mes polygones. J'ai réussi à obtenir la superficie avec ma table attributaire et la calculatrice de champs, mais les bâtiments se trouvant sur une autre couche je galère un peu.
En espérant avoir bien expliqué mon problème, avez-vous une idée qui puisse me faire avancer ?
Merci d'avance.
#2 Sat 28 December 2019 17:30
laurent00
Re: QGIS 3.6: Calcul nombre d'objet
bonjour
avec ce script de traitement tu peux faire des stats par polygone de ton nombre de bâtiment, de leur surface etc.
Joindre les attributs par localisation (résumé)
This algorithm takes an input vector layer and creates a new vector layer that is an extended version of the input one, with additional attributes in its attribute table.
The additional attributes and their values are taken from a second vector layer. A spatial criteria is applied to select the values from the second layer that are added to each feature from the first layer in the resulting one.
The algorithm calculates a statistical summary for the values from matching features in the second layer (e.g. maximum value, mean value, etc).
LJ
