#1 Sun 15 December 2019 21:59
Fanny_Chagnet
QGIS 2.10: Export images - pixellisation de la couche vecteur
Je rencontre un problème lors de l'export de mes cartographies dans le composeur d'impression.
Lorsque j'exporte ma cartographie (j'ai essayé tous les formats le problème persiste), l'image finale pixellise au niveau du style dégradé.
J'ai une couche vecteur sur laquelle j'applique un dégradé de couleurs en fonction de ma valeur et sur laquelle je règle la transparence. La transparence est réglée dans le panneau style, j'ai donc essayé de régler plutôt la transparence au niveau des symboles pour résoudre le problème. Rien à faire, lorsque j'exporte ma carte la transparence est visiblement mal supportée et mon dégradé pixellise énormément.
Ci-joint un pdf pour exemple avec la capture d'écran du résultat qui est normalement attendu vs la carto exportée qui pixellise.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème et aurait une solution s'il-vous-plaît ? J'ai essayé sur des versions plus récentes aussi (QGIS 3.10) mais le problème est toujours présent.
Je vous remercie d'avance.
Dernière modification par Fanny_Chagnet (Tue 17 December 2019 09:33)
