#1 Tue 10 December 2019 10:59
lchevrier
QGIS: Supprimer les entites selectionnees depuis le model builder
Je suis en train de mettre en place un modèle builder sur qgis 3.10.
Je bute sur une opération. Après avoir sélectionné des polygones sur une couche, je souhaiterais supprimer les polygones sélectionnés ?
Avez-vous une idée du traitement à effectuer ? J'ai essayé "élimination des polygones sélectionnés" mais cela ne me donne aucun résultat ?
J'ai pourtant mis ma couche en mode édition.
Merci de votre aide, Léo
#2 Tue 10 December 2019 11:16
L.Hood
Lieu: Nancy
Re: QGIS: Supprimer les entites selectionnees depuis le model builder
Est-ce que ça ne peut pas suffire de faire une extraction par sélection ? tu continues ensuite ton modèle sur "Entités correspondantes" (ou l'inverse en fonction de ton cas)
#3 Tue 10 December 2019 11:44
lchevrier
Selon moi, votre opération va exporter les entités sélectionnée alors que j'aimerais les supprimer.
De même il parait impossible dans le model builder de rajouter l'option (entités selectionnées seulement) comme il est possible de le faire via le menu vecteur géotraitement ?
#4 Tue 10 December 2019 11:53
L.Hood
Lieu: Nancy
Sauf si je n'ai pas compris la question, je ne suggère pas de supprimer des entités mais de créer une nouvelle couche temporaire à partir des entités sélectionnés (selon les critères choisis) // ce qui revient au même, sauf si je n'ai pas compris...
#5 Tue 10 December 2019 13:54
lchevrier
Ok, je me suis probablement mal exprimé, merci pour votre persévérance.
Sur une couche 'A' je possède 20 objets (polygones) numérotés de 1 à 20. Par le model builder je réalise une série de traitements jusqu'à la sélection des objets 5,12 et 23 par exemple. Je souhaite compléter mon model builder en supprimant de ma couche A les objets précédemment sélectionnés (à savoir les 5,12 et 23). Existe-t-il une fonction du type "supprimer les entités sélectionnées"? J'ai vu "éliminer les polygones sélectionnés" mais il me demande de fusionner les entités avec le plus proche voisin et le résultat n'est pas au RDV.
Léo
#6 Wed 11 December 2019 12:02
L.Hood
Lieu: Nancy
Pas de soucis,
Peux-tu poster une photo de ton modèle ?
#7 Mon 16 December 2019 11:50
lchevrier
Voici en pièce jointe l'exposé de mon problème "illustré" ainsi que mon model builder
Exposé du problème :
https://imagizer.imageshack.com/img924/3364/UqcSJG.png
Capture Model builder :
https://imagizer.imageshack.com/img922/7159/1xZRQy.png
Merci !
Dernière modification par lchevrier (Mon 16 December 2019 11:58)
#8 Mon 16 December 2019 20:15
Patrickblancseau
bonjour tu ajoute dans ton bulder la calculatrice de champs, puis tu crée un is_selected( ) comme expression cela de permettra d'avoir une colonne avec les champs localisé, puis enfin tu rajoute un filtre entité "les case"=true
