#1 Thu 28 November 2019 14:36
Lorran
Lieu: Mulhouse
QGIS 3.4: ATLAS - Recuperation des Nos des feuilles adjacentes
Bonjour à toutes et tous,
je suis en train de paramétrer un atlas sous QGIS.
La couche "Feuille 5000" est utilisée comme couche de récupération.
Les objets de la couche "Feuille 5000" sont des rectangles se recouvrant en haut et en bas. Ils sont identifiés par un attribut "Numéro de feuille".
Je souhaite récupérer et afficher les N° des 4 feuilles en haut, en bas, à gauche et à droite.
J'ai créé 4 textes dans ma composition et j'imagine qu'il faut saisir une expression pour  récupérer la valeur de l'attribut "Numéro de feuille" de la feuille à proximité. Pour les feuilles hautes et basses, il s'agit de récupérer le ""Numéro de feuille" de la feuille intersectante. Pour les feuilles droite et gauche, il s'agit de récupérer les feuilles adjacentes.
Quelqu'un a t'il déjà fait quelque chose d'approchant?
La démarche est elle bonne?
Merci pour vos contributions, Bien à vous, Bertrand
#2 Thu 28 November 2019 15:18
GlaDal
Re: QGIS 3.4: ATLAS - Recuperation des Nos des feuilles adjacentes
Bonjour Lorran,
Je n'ai pas encore réussi à faire ça dans le composeur. Par contre, c'est possible en paramétrant correctement l'étiquetage de ta couche "Feuille 5000". Perso, je duplique cette couche de couverture 3 fois (pour en avoir 4 en tout) et sur chacune j'affiche le nom de la couche en appliquant suivant la couche un delta de décalage soit à droit, soit en haut, soit en bas, soit à gauche. C'est pas forcément clair. Si besoin je ferai mieux au prochain message.
#3 Thu 28 November 2019 15:32
Lorran
Lieu: Mulhouse
Bonjour Gladal.
Je vois ce que tu fais.
Je cherchais peut être quelque chose de trop compliqué. Il faut que je fasse des essais.
Merci en tout cas pour ta réponse
#4 Thu 28 November 2019 16:55
nitram
Lieu: Brest
Où souhaitez-vous afficher ces numéros?
C'est du texte libre en légende?
Si c'est au sein de la carte, ce dont je doute un peu, il vous suffit de masquer l'entité courante de l'atlas ( "Numéro de feuille"  <>  @atlas_featurenumber), pour faire apparaitre seulement les entités voisines avec leurs étiquettes.
Voyez ma p.j.
Martin
#5 Thu 28 November 2019 17:29
Lorran
Lieu: Mulhouse
Bonjour Nitram,
Si je te suis bien, tu fais une étiquette basées sur des règles avec la règle ""Numéro de feuille"  <>  @atlas_featurenumber"
J'ai testé, la solution est pas mal mais ne correspond pas entièrement à ce que je cherche.
Effectivement je recherche plutôt des textes libres venant s'afficher dans la feuille au dessus ou à côté de l'élément "carte".
Bien à toi
Bertrand
#6 Thu 28 November 2019 19:54
SANTANNA
Lieu: Angers
les feuilles sont-elles de même taille, genre est-ce le fruit d'une grille? Ou bien y a-t-il une logique de nommage?
#7 Thu 05 December 2019 10:08
Lorran
Lieu: Mulhouse
Bonjour SANTANA,
Les feuilles font toutes la même taille (1750 m de large sur 1485 m de haut). Il n'y a pas de reconvrement horizontale mais un recouvrement vertical de 235 m.
La logique de nommage est un vieil héritage qui mériterait d'être revu. Il y a longtemps, une première grille de 9 lignes sur 11 colonnes a été faite. Seules les feuilles utiles ont été conservées. La première feuille porte le N°14. Deux feuilles intermédiaires ( et une 12ème colonne du coup) ont été rajoutées et portent les N° 39A et 49A.
Bien à toi
Bertrand
Dernière modification par Lorran (Thu 05 December 2019 10:08)
#8 Thu 05 December 2019 12:18
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Il faudrait compléter la table d'atlas avec les numéros des 4 planches autour de celle imprimée.
Il suffit ensuite d'ajouter des objets 'texte' dans la composition, qui appelle les champs.
Avec un peu de ruse, la récupération des identifiants se fait facilement.
Renaud Mouche
#9 Mon 16 December 2019 15:12
SANTANNA
Lieu: Angers
@Lorran, j'ignore où ça en est de ce souci mais j'ai une solution automatique. En fait, je l'avais depuis le 06 mais un bug dans QGIS fait que le style d'expression que j'utilisais ne marche pas. En écrivant autrement, ça passe.
Sur le composeur, je positionne mon objet étiquette là où je veux. On va prendre l'étiquette supposée être au sud.
Dans les propriétés texte de l'étiquette, on va rentrer une expression qui va aller récupérer le numéro de la case au sud
aggregate(
 'Feuille 5000', -- le nom de la couche
 'min' , -- choisir une fonction aggregate qui va renvoyer une valeur du champ
 "Numéro de feuille", -- le nom du champ dont on récupère l'info
 within( -- c'est ici que tout se joue, on va étudier la superposition
   translate( centroid($geometry), 0, 750),  -- entre un point virtuel qui est supposé se retrouver à l'intérieur de la case au sud, et seulement celle là. En translatant en y le centroïde de l'entité atlas de  plus de hauteur/2, j'ai choisi 750 mais dans un cas où les grilles ne seraient pas identiques, on pourrait la faire calculer.
   geometry(@parent) -- ça c'est pour dire prend n'importe quelle géométrie de la couche
A adapter aux autres points cardinaux.
#10 Tue 25 February 2020 10:31
guibouvier
si ça peut aider certains, voici la version dynamique d'affichage des planches nord/sud/est/ouest même si le pas de la grille change.
Pour les planches Est/Ouest
aggregate('nomdelacouche',  'sum',  "nomduchamp" ,
within(  translate( centroid(  $geometry), -bounds_width(  $geometry ), 0) , geometry(@parent)))
Pour les planches Nord/Sud
within(  translate( centroid(  $geometry), 0, - bounds_height(  $geometry )) , geometry(@parent)))
Merci de votre aide
Gui
#11 Tue 25 February 2020 10:33
Lorran
Lieu: Mulhouse
Pardon Santana, ton message m'avait échappé.
Merci à vous Santana et guibouvier pour ces éléments.
Bien à vous
