#1 Tue 05 November 2019 22:26
preliator
Modifier colonne d'une table spatiale
Je dispose d'une base de donnée de points vectoriels importée dans PostGre grâce à l'outil "Exporter dans postGreSQL" de QGis, ainsi qu'une couche "Commune" représentant les communes en France.
Bien que sachant le faire sur QGis, j'aimerais pour l'exercice, avec PostGre, créer une colonne "NOM_COMMUNES" dans ma couche point qui m'indiquerait dans quelle commune se trouve chacun des points.
Effectivement, je ne sais pas trop comment m'y prendre pour modifier directement la colonne d'une couche déjà existante avec une requete SQL.
Cette requete serait similaire à ceci :
select nom_com
from communes c, points p
where st_intersects(p.geom, c.geom)
Un grand merci à vous.
#2 Wed 06 November 2019 10:32
Ben22
Lieu: 33
Re: Modifier colonne d'une table spatiale
Vous pouvez utiliser la fonction Update comme ceci :
UPDATE points as t0 SET t0.nom_commune = t1.nom_commune FROM commune as t1 WHERE st_within(t0.the_geom, t1.the_geom);
#3 Wed 06 November 2019 19:40
preliator
Merci beaucoup pour votre réponse. Effectivement, ça marche smile
Est-il possible directement de créer une colonne à ma table "points", qui comportera cette requête ?
Je pensais utiliser la fonction "Alter Table points".
Dernière modification par preliator (Wed 06 November 2019 19:40)
#4 Fri 08 November 2019 17:08
baptistegmt
Vous pouvez utiliser sur votre table un trigger (=déclencheur) et une fonction trigger associée qui permettront l'exécution de cette requête lors d'un insert, update, delete ou truncate.
