#31 Wed 21 August 2019 16:56
bruhnild
Lieu: Lyon
Re: QGIS / Plugin Cadastre: afficher les parcelles ?
Je ne savais pas que les outils de recherche ne fonctionnaient que lorsqu'il y avait des données MAJIC. Merci pour le lien.
Pour mon premier problème (la table info_parcelle vide) je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe.
Pour travailler avec la table des parcelles, je suis obligé d'aller récupérer la table geo_parcelle dans postgis  mais je trouve ça dommage car on perd tout le bénéfice de la symbologie qu'apporte l'extension.
#32 Thu 22 August 2019 08:34
tevrard
Il y a quand même quelque chose qui m'étonne, c'est que le sujet était remonté déjà plusieurs fois, que ce soit ici ou sur le forum sig, que le problème était tout de même assez gênant et que plusieurs versions sont parues entre temps ...
#33 Mon 14 October 2019 10:45
bruhnild
Lieu: Lyon
Le problème concernant le fait que la table parcelle_info ne se remplit pas à l'import n'étant pas résolu, j'ai déniché la requête sur github permettant d'insérer les valeurs à la main.
https://github.com/3liz/QgisCadastrePlu … _majic.sql
SET SEARCH_PATH to cadastre, public;
INSERT INTO parcelle_info (
    ogc_fid,
    geo_parcelle,
    idu, tex,
    geo_section,
    nomcommune,
    codecommune,
    surface_geo,
    lot,
    geom
SELECT gp.ogc_fid AS ogc_fid, gp.geo_parcelle, gp.idu AS idu, gp.tex AS tex, gp.geo_section AS geo_section,
c.libcom AS nomcommune, c.ccocom AS codecommune, Cast(ST_Area(gp.geom) AS bigint) AS surface_geo,
gp.lot AS lot,
gp.geom AS geom
FROM geo_parcelle gp
LEFT OUTER JOIN parcelle p ON gp.geo_parcelle = p.parcelle
LEFT OUTER JOIN proprietaire pr ON p.comptecommunal = pr.comptecommunal
LEFT OUTER JOIN ccodro ON ccodro.ccodro = pr.ccodro
LEFT OUTER JOIN commune c ON p.ccocom = c.ccocom AND c.ccodep = p.ccodep
LEFT OUTER JOIN voie v ON v.voie = p.voie
GROUP BY gp.geo_parcelle, gp.ogc_fid, gp.idu, gp.tex, gp.geo_section, gp.lot, c.libcom, c.ccocom, gp.geom, p.dcntpa, v.libvoi, p.dnvoiri, v.natvoi, p.comptecommunal, p.cconvo, p.voie, p.dvoilib, p.gurbpa, ccosec, dnupla
