#1 Wed 28 August 2019 19:58
ChuckQC
QGIS: Symbologie SLD avec chemin relatif
Bonjour à tous!
J'ai créé un fichier SLD pour la symbologie de certaines couches ponctuelles dans QGIS. Mes points sont représentés par les images spécifié dans le SLD et tout fonctionne (voir fichier attaché). Cependant, est-il possible de mettre des chemins relatifs pour les images (sans utiliser geoserver)?
Merci beaucoup pour votre aide!
Charles R.
#2 Thu 29 August 2019 13:11
JD
Re: QGIS: Symbologie SLD avec chemin relatif
avez vous essayé ?
D'après une des réponses de ce fil https://gis.stackexchange.com/questions … -file?rq=1, ca doit pouvoir marcher mais il faut que le répertoire de travail soit défini -ce qui n'est pas gagné.
<se:OnlineResource xlink:href="./SVG/FILENAME.SVG" xlink:type="simple"/>
#3 Fri 30 August 2019 17:48
ChuckQC
Merci beaucoup! J'essaie de mettre en oeuvre le tout et vous tient au courant lorsque le fonctionnera!
