#1 Tue 12 May 2015 10:12
- aude17
QGIS: Augmenter la taille pour le nom des champs
Je travaille sur une grande base de données avec Qgis.
L'inconvénient avec Qgis est que l'intitulé des champs est limité à quelques caractères. Je fais des abréviations mais celles-ci deviennent à force peu explicites. Je souhaite pourtant que cette BD soit rapidement compréhensible étant donné qu'elle est consultée par plusieurs personnes.
J'aimerai donc pouvoir insérer des intitulés de champs plus grand (tout en restant dans une limite raisonnable).
Savez-vous donc s'il est possible de faire cela ? Je pensais notamment à un script python (je n'y connais pas grand chose mais c'est au moins pour savoir si cela serait possible)
Merci .
#2 Tue 12 May 2015 10:20
Re: QGIS: Augmenter la taille pour le nom des champs
En travaillant avec des fichiers Shapefile, vous êtes limité à 10 caractères pour le nom des champs. C'est une contrainte du format DBF.
#3 Tue 12 May 2015 11:25
- aude17
Et pensez vous que le fichier DBF est modifiable ?
#4 Tue 12 May 2015 11:37
Avoir des noms de champs de plus 10 caractères : non avec le DBF.
Vous pouvez opter pour une base de données PostGIS.
#5 Tue 12 May 2015 11:46
- aude17
D'accord, merci pour la réponse
#6 Tue 12 May 2015 13:30
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Sans aller à PostGIS, une base spatiaLite (facilement "créable" depuis QGIS) devrait aussi faire l'affaire (même si perso, je kiffe PostGIS), je pense.
#7 Fri 12 June 2015 15:05
- Marie S.
- Lieu: Paris
Sans changer de format de données, dans QGIS il est possible de définir des alias pour chacun des champs d'une table attributaire. Ceci permet de remplacer le nom de champ "brut" (limité à 10 caractères, sans accent, etc. pour un DBF et donc pour un Shapefile) par un texte libre (avec espaces, majuscules /minuscules, accents, ponctuation).
Pour définir les alias : fenêtre des Propriétés de la couche puis onglet "Champs" et là, il y a une colonne "Alias" qui s'édite par un double-clic.
Attention, les alias sont enregistrés uniquement dans le projet QGIS ou/et dans le fichier de style. Donc, pour les conserver, je vous conseille de créer le fichier de style par défaut de la couche. Cela se fait dans la fenêtre des propriétés de la couche, bouton "Style" tout en bas vers la gauche puis "Enregistrer comme défaut". Cela crée le fichier .qml portant le même nom que la couche et dans le même répertoire. Il sera chargé automatiquement par QGIS lors de l'ajout de la couche.
#8 Fri 31 May 2019 09:58
- gabrielm
En réponse à Marie S. je tente de modifier l'alias de la manière indiquée par double-click mais je ne parviens pas à rentrer dans la case... alors que je suis bien en mode édition étant donné que je peux modifier le nom du champ limité au format .dbf...
#9 Fri 03 January 2020 15:41
- vxTedxv
Bonjour, et merci à Marie S pour sa soluce. Hélas, confronté au même problème que gabrielm.
Solution : plutôt que remplir l'alias dans l'onglet champs de la couche, renseigner l'alias dans l'onglet formulaire d'attributs, également dans les propriétés de la couche.
