#1 Mon 27 May 2019 15:12
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Trucs et astuces : comment virer les trous de polygones qui font x m²
Pas une question mais une solution. Voilà j'ai fabriqué des polygones (resgeom) qui contiennent des trous, je veux reconstituer ces polygones en enlevant les trous qui font moins de 1000 m² (par exemple):
WITH p as (SELECT row_number as a,unnest((st_dumprings((st_dump (resgeom)).geom)).path) as b,((st_dumprings((st_dump (resgeom)).geom)).geom) as c
FROM testgeom3 ),  -- On transforme les multipolygones à trous en n polygones sans trous si path = 0 exterior ring si >0 trous
p1 as (SELECT a,b,st_exteriorring(c) as e,st_area(c) as d FROM p   order by a,b), -- on transforme les polygones ext en polyline
p2 as (SELECT a, st_accum(e) as sg FROM p1 WHERE b<>0 AND d >=1000 GROUP BY a), les trous de plus de 1000 m²
p3 as (SELECT a, e FROM p1 WHERE b=0) les enveloppes ext (shells)
SELECT p2.a,CASE WHEN not sg is null THEN st_makepolygon(e,sg) ELSE st_makepolygon(e) END
into testpoly1 FROM p3 LEFT JOIN p2 ON p2.a=p3.a ORDER BY a -- On reconstitue les polygones soit avec les trous qui restent soit sans.
Voilà si ça peut aider.
Christophe
#2 Mon 27 May 2019 15:47
tevrard
Re: Trucs et astuces : comment virer les trous de polygones qui font x m²
Merci du partage !
#3 Mon 27 May 2019 15:51
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Joli !
J'avais fait quelque chose du même style pour identifier les gros terre-pleins ou rond-point à partir d'un buffer sur le réseau routier.
Merci effectivement pour le partage !
Pascal PLUVINET
#4 Mon 27 May 2019 15:54
Bruno
La vie est belle, je viens de recevoir ce post dans ma messagerie wink
L'abonnement aux listes de diffusion semble sur la bonne voie!
Je sors...
#5 Mon 27 May 2019 15:57
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je sors...
Pour info, c'est activé uniquement pour les modos pour le moment wink
#6 Mon 27 May 2019 16:14
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Heu ...
Pour le row_number dans ma requête (première CTE) c'est une valeur issue d'une précédente requête qui utilise la fonction row_number() over().
ça sert juste à identifier de façon unique le multipolygone pour pouvoir le reconstituer correctement après.
Christophe
