#1 Fri 25 January 2019 10:50
NICO_ROMAND
Arcpy Créer une symbologie ArcGIS à partir d'une liste d'objets image
Je fais court pour vous donner mon but final qui est d'importer dans un fichier MXD une symbologie reprenant des fichiers de type image (.PNG) issue d'un script Python.
Dans l'attendu, le script doit scanner une série d'objets "image", les lister, les intégrer à un fichier .lyr (ou un fichier de style) et boucler le processus en l'intégrant dans un fichier .MXD.
Par Python, je réussis :
- à lister les images (sous forme d'un fichier .txt)
Script :
import os
folder_path = r"C:\Users\..."
with open("liste_fichiers.txt", 'w') as fichier:
    for elts in os.listdir(folder_path):
        fichier.write(elts + "\n")
- et indépendamment à créer un fichier lyr à partir d'une toc existante
Script :
import arcpy
mxd = arcpy.mapping.MapDocument("CURRENT")
for lyr in arcpy.mapping.ListLayers(mxd):
    lyr.saveACopy(lyr.name + ".lyr").
Mais je ne vois pas comment les transformer et les injecter le tout dans le MXD hmm
Merci pour votre patiente lecture et à disposition pour tout échange sur ce sujet.
Nicolas
#2 Fri 25 January 2019 18:56
NICO_ROMAND
Re: Arcpy Créer une symbologie ArcGIS à partir d'une liste d'objets image
J'ajoute cette question très similaire posée il y quelques temps sur un autre forum : https://gis.stackexchange.com/questions … 913b2aaff1
Bonne soirée
#3 Sat 26 January 2019 10:41
NICO_ROMAND
Mon objectif est de savoir comment importer par lots de nombreux symboles de marqueur image sur image dans un fichier .style. Le lot doit fonctionner sur ArcPY autant que possible.
Je sais que .style peut être considéré comme un fichier .mdb. J'ai ouvert le style précédent créé sur ArcCatalog pour surveiller la structure du fichier.
Est-ce un droit d'envisager d'importer les images comme dans une base de données avec ArcPy?
Et quelles fonctions appeler en ce cas ?
PS : j' ai trouvé cet add-in https://www.arcgis.com/home/item.html?i … 00dd327a2$ tout fait et je remercie l'auteur pour avoir penser à le développer très utile, très fonctionnel...  Mais l'environnement d’exécution du script s'en accommodera difficilement.
