#1 Sat 19 January 2019 19:24
Benji12
Requête pour geojson
Je souhaiterais générer un geojson avec 2 entrées (une linestring & une multiline string). la différence entre les deux selects se situe au niveau de principal_way = true/false
Je me suis penché sur la doc postgis et j'ai commencé à rédiger ma requête, mais j'obtiens l'erreur suivante :
ERROR:  column "track.id" must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function
select row_to_json(collec)
  from (
    select
      'FeatureCollection' as "type",
        array_to_json(array_agg(variantes)) as "features"
    from (
          select 'Feature' as "type",
          ST_AsGeoJSON(st_linemerge(st_collect(track.path))) :: json as "geometry",
            row_to_json((track.id, track.track_name)) As properties
            from tracks track
            INNER JOIN track_ways ON track_ways.track_id = track.id
            where track.principal_way= false
            and track_ways.display= true
            and track_ways.way_id = 1
    ) as variantes
) as collec
Autre question que je me pose, c'est à quel niveau je dois intégrer ma deuxième requête (la même avec la valeur where track.principal_way= true).
Merci pour votre aide wink
#2 Sun 20 January 2019 18:23
Nicolas Ribot
Re: Requête pour geojson
L'erreur vient du fait que vous utilisez une fonction agrégée (st_collect) sans grouper les autres colonnes de la table track (id, name).
Tester d'abord la construction des linestring avant d'en faire du geojson:
select track.id, track.track_name,
from tracks track JOIN track_ways ON track_ways.track_id = track.id
where not track.principal_way
group by 1, 2;
Track contient des portions de lignes que vous voulez fusionner ?
Je ne comprends pas bien la derniere question: vous voulez les lignes telles que track.principal_way soit vrai ET track.principal_way soit faux ?
Si c'est ca, il suffit de ne filtrer sur cette colonne.
Nicolas
#3 Sun 20 January 2019 19:26
Benji12
Merci, pour ce retour. je comprends mieux wink
En fait, j'ai des tracks (qui ont pour valeur principal_way = true ou false)
Je voudrais faire un geojson avec ces deux valeurs :
1 - un merge des tracks qui on la valeur principal way = true et comme valeur properties way.id & way.name
  from (
    select
    from (
            from tracks track
    ) as variantes
) as collec
La requête (partielle) fonctionne bien et j'obtiens bien une seule linestring, mais je n'arrive pas a générer le properties qui devrait avoir pour valeur way.id && way.name
2- une liste de toutes les tracks qui ont la valeur principal_way = false avec pour valeur properties l'id.track && track.name de chaque track (donc plusieurs linestrings)
L'objectif étant d'avoir dans un seul geojson, la voie principale(tracks mergés) et les variantes existantes (principal_way = false).
Mon geojson devrait contenir une linestring correspondant à la voie principale et une liste de linestrings, correspondant à chaque variantes. Au final, le geojson devrait ressembler à ça :
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "way_id": 1,
        "way_name": "Voie principale"
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [
            30.5,
            56.5
            37.2,
            57.3
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "track_id": 1,
        "track_name": "Voie secondaire 1"},
      "geometry": {
        "coordinates": [
            32.1,
            57.2
            33.0,
            57.3
      "type": "Feature",
      "properties": {
        "track_id": 1,
        "track_name": "Voie secondaire 2"},
      "geometry": {
        "coordinates": [
            33.5,
            57.4
            34.0,
            57.0
Dernière modification par Benji12 (Sun 20 January 2019 19:37)
#4 Sun 20 January 2019 20:02
Nicolas Ribot
Pour la partie properties, il faut faire un sous select pour pouvoir exprimer les colonnes sous forme de record et le passer a row_to_json.
Par ex:
with tmp as (
  select 1 as id, 'way1' as name, 'srid=4326;LINESTRING(0 0, 1 1)'::geometry as geom
), tmp1 as (
         ST_AsGeoJSON(geom, 6)::json as "geometry",
           select json_strip_nulls(row_to_json(t))
           from (select id, name) t
         ) as "properties"
  from tmp t
), tmp2 as (
         select 'FeatureCollection' as "type",
              array_to_json(array_agg(t)) as "features"
       from tmp1 t
) select row_to_json(t)
from tmp2 t;
Si les tracks principal_way=false ne doivent pas etre mergées, utilisez UNION ALL pour construire la line mergée principal_way=true et toutes les autres tracks principal_way=false, puis faites la conversion json de cet ensemble. (condition where a adapter suivant votre cas)
select track.id, track.name,
  st_linemerge(st_collect(track.path)) as geom
from tracks track INNER JOIN track_ways ON track_ways.track_id = track.id
group by 1, 2
UNION ALL
  track.path as geom
Nicolas
