#1 Thu 03 January 2019 20:59
jiptwo19
Lieu: drummondville, québec
Outils projet openlayers
J'ai de bonnes bases en AutoCAD Map et Qgis mais je me lance dans un projet sur openlayers et j'ai besoin de votre aide!
J'aimerais que vous me donniez vos avis des outils (la base) que je dois utiliser pour mettre en place mon projet.
De mon côté en utilisant PostGis, Geoserver, openlayers je crois bien d'y être en mesure...mais donnez moi vos commentaires.
Projet:
Le but est d'intéragir les données dans plusieurs départements et pour faire le suivi du et des projets, visualisé, écrire et éditer dans openlayers (page web)
Un projet est plus de 300 km, et une dizaine de projets en même temps ... avec 40 personnes impliquées !
Il aura une page web pour user et mot de pass
incluant l'accès des projets que le user et droit!
Quelle outil je devrais prendre pour ceci...
suite..
En fait, chaque utilisateurs aura soit accès pour visualisé, écrire ou éditer des polygone line et texte qui aura créer dans openlayers d'après son status de groupe.
Les layers seront crées et attibués par rapport au groupe user
Quand je parle openlayers ... c'est par l'entremise de la page web
les Fichiers
Département Dessin
AutoCAD... dwg ou shapefile
Département Ingénierie
kml ou kmz
Qgis
Toutes les départements incluant dessin et ingénierie
layers créer par utilisateur dans openlayers (page web)
Détaillé le et les pourquoi car disons je suis novice dans ce type de projet
Merci de votre collaboration!
#2 Thu 03 January 2019 21:26
TX
Lieu: Paris
Re: Outils projet openlayers
Il me semble qu'il y a déjà des solutions existantes sur ce type de sujet : guichet de l'espace collaboratif IGN, Lizmap, Umap, esri et probablement pleins d'autres à des coûts nuls, modiques ou non
A voir donc en fonction de cet existant si leurs fonctionnalités répondent à vos besoins.
A moins de vouloir tout réinventer, ce qui peut se justifier mais nécessite en amont, outre étude du besoin et élaborations de scénarios, de prévoir un temps de spécifications.
Dernière modification par TX (Thu 03 January 2019 21:31)
Xavier
Ingénieur IGN
#3 Fri 04 January 2019 10:58
Jean-Francois.BOIZET
Je pense que vous mélangez DAO SIG et d'après le descriptif de votre projet c'est du BIM ....
"Un projet est plus de 300 km, et une dizaine de projets en même temps ... avec 40 personnes impliquées !"  c'est du BIM .... avec notion de GéoIngénierie
Selon si concerne  des Batiments c'est du BIM si concerne l'infra c'est du BIM Infra
Les formats des BIM seront IFC ou City GML
Vous devriez voir les produits BIM Revit et les autres...
Bonne chance à vous
Dernière modification par Jean-Francois.BOIZET (Fri 04 January 2019 11:12)
#4 Fri 04 January 2019 14:45
jiptwo19
lizmap a l'air d'une bonne solution .. j'ai fais pas mal le tour de la documentation
mais je n'ai pas vue si il support les fichiers .dwg
merci !
