#1 Mon 15 October 2018 16:13
benoit111
creation de ligne avec ST_ShortestLine
j'essaye de créer une ligne qui relie deux entités linéaire sur le chemin le plus court avec la fonction ST_ShortestLine...
create table schema.reseau as
select ligne.id,route.id as idbdtopo, ST_ShortestLine(ligne.geom,route.geom) as the_geom
from ligne , bd_topo.route route
mon soucis est que j'ai le message "Query returned successfully in 40 min 48 secs." mais dans l'onglet query history j'ai "-1Rows Affected" si bien que la table n'est pas créée.. mais je tourne en rond n'ayant pas plus de message d'erreur...
si quel qu 'un peut m'orienter ou me donner un lien vers ce type de problème...
merci d'avance
#2 Mon 15 October 2018 16:48
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Re: creation de ligne avec ST_ShortestLine
actuellement votre requête va créer pour chaque
élément de votre table ligne la plus petite ligne possible
pour chaque élément de la table route.
C'est ce que vous désirez ? ou bien voulez vous, pour
chaque ligne la plus petite ligne avec la route la plus proche ?
#3 Tue 16 October 2018 08:39
benoit111
je veux récupérer pour chaque ligne la plus petite ligne avec la route la plus proche.....du coup il faudrait une sous requête avec un st_distance??
#4 Tue 16 October 2018 09:32
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
Oui, ou avec l'opérateur <->
#5 Tue 16 October 2018 09:33
Nicolas Ribot
Regardez plutot du coté de l'opéréteur <-> pour trouver les voisins les plus proches (KNN)
Nicolas
#6 Tue 16 October 2018 09:58
benoit111
ok donc avec  un
ORDER BY (ligne.geom <-> route.geom)
cela devrait suffire?
si je comprends bien ma première requête.. elle devait être très lourde et l’information "query history j'ai "-1Rows Affected" " doit signifier que je n'ai pas assez de place sur ma base??
merci pour l aide
Dernière modification par benoit111 (Tue 16 October 2018 09:58)
#7 Tue 16 October 2018 10:08
tumasgiu
Lieu: Ajaccio
C'est un message assez étrange,
mais oui votre requête devait prendre un certain temps
vu le nombre d'opération demandé.
Pour utiliser l'opérateur, vous devrez utiliser ce qu'on appelle
une jointure latérale.
SELECT idroute, idligne, st_shortestline(ligne.geom, route.geom)
FROM ligne CROSS JOIN LATERAL (SELECT idroute, geom FROM route
                                       ORDER BY ligne.geom <-> route.geom
                                       LIMIT 1) foo
qui peut être raccourcie en :
FROM ligne, (SELECT idroute, geom FROM route
                                       LIMIT 1) foo
Une sous requête latérale permet d'utiliser des éléments de la requête
ou table avec laquelle on essaie de la joindre,
et est évaluée pour chaque ligne de cette même table ou requête.
On peut dire que cette sous requête est corrélée avec la requête principale.
Ici pour chaque élément de ligne,
on utilisera la sous requête pour trouver la route la plus proche,
en triant route par distance croissante avec la ligne et en
ne recuperant que la première ligne.
Dernière modification par tumasgiu (Tue 16 October 2018 10:12)
#8 Tue 16 October 2018 11:07
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Faites attention à votre version de Postgis et de postgresql pour l'utilisation de KNN.
https://postgis.net/docs/geometry_distance_knn.html
Christophe
